Текущее время: 04 май 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:00
Доброго времени суток.
Аппарат довольно странно себя ведет, при подаче питания на затвор 1го входного полевика приходит 6 кратковременных импульсов и тишина. ACDET = 2.56V, REGN = 5.8V, VCC = 19V. коротышей нет, ШИМ заменил. ключи целые. Если кинуть перемычку вместо ключа, появляются дежурные напряжения, появляется ACOK на чарджере, аппарат реагирует на кнопку, загорается светодиод включения, потребление 0,00А. 5 сек и выключается. Во время включения отсутствуют SLP_S3 u S5, собственно он и не потребляет ток. чарджер возможно что-то мульту не досылает?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:17
PD301 целый?
напряжения на PQ302, PQ303 ?
без PQ301 как ?
Batt+ c перемычкой появляется ?
если подать через резистор 4.1kOm 26v на затвор PQ302 как поведёт?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:56
planetoxod писал(а):
PD301 целый?
да
нет сигнала на затворы, отсюда все вытекающие.
+ одна поправка, я не через перемычку 19в кидал а на Batt+, и он не стартовал, если через перемычку он врубается и стартует.
отлично включится
---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ----------
из даташиты.
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC
pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be
turned on to power the system by AC adapter.
1 и 2 условия соблюдаются т.к. они же являются необходимыми для появления REGN.
а вот 3е может быть я неправильно понял? напряжение на VCC должно быть на 275мВ выше напряжения на SRN. На VCC 19V на SRN - 1.05V.
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
без pq301 включается, заменил его аппарат заработал. Полевик не был пробит, просто не срабатывал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12191
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
11
25961
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
Арсен
12652
25 сен 2016, 13:00
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev1.0) Включается но незаряжается
Энвер
10 янв 2017, 11:54
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
