planetoxod писал(а):
PD301 целый?
да
напряжения на PQ302, PQ303
нет сигнала на затворы, отсюда все вытекающие.
+ одна поправка, я не через перемычку 19в кидал а на Batt+, и он не стартовал, если через перемычку он врубается и стартует.
если подать через резистор 4.1kOm 26v на затвор PQ302 как поведёт?
отлично включится
---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ---------- из даташиты.
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC
pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be
turned on to power the system by AC adapter.
1 и 2 условия соблюдаются т.к. они же являются необходимыми для появления REGN.
а вот 3е может быть я неправильно понял? напряжение на VCC должно быть на 275мВ выше напряжения на SRN. На VCC 19V на SRN - 1.05V.
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- без pq301 включается, заменил его аппарат заработал. Полевик не был пробит, просто не срабатывал.
