Текущее время: 05 май 2024, 03:51
Pahanbb
Заголовок сообщения: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 01 дек 2015, 15:47 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго времени всем Принесли нетбук с проблемой - выключили, после ночи не подает признаков жизни вообще Вскрытие показало, что, если подключить зарядку, дежурка есть, 3 вольта на кнопке есть, почему-то 2.56 вольта на 8-й ноге биоса тоже есть, а не 3 Нажатие на кнопку приводит к тому, что напряжение на ней не возвращается в 3 вольта. Сама по себе кнопка нормальная, такая же история, если в разъеме закоротить 4 и 5-6 ноги Ситуация решается только отключением блока питания Схема есть, осциллограф есть - а вот в какую сторону "копать" - не ясно )))))) Нужна помощь клуба
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 02 дек 2015, 13:36 |
dobry писал(а): кнопка подтянута к +3V_S5 и прямиком на ЕС. либо по нажатию пропадает первое, либо второе садит После нажатия на кнопку пропадает дежурка, то есть и 3 вольта, и 5 тоже Блок питания в кз не уходит, 19 вольт приходит на верхние ключи нормально (( Без подключенного БП сопротивления на дросселях дежурки есть, больше 1 килоома С БП сопротивление тоже есть, стоит нажать кнопку - на дросселе PL7 сопротивление падает до 17 ом, на PL5 - кз !! Похоже что тут собака порылась PL5 - это 3VPCU ---------- Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд: ---------- Снял PL5, подключил ЛБП на выход - потребление 0, ничего не греется ((
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 02 дек 2015, 15:25 |
LeesOL писал(а): Можно узнать что такое PL 5 ?Это обозначение дросселя? Да, это катушка на 3 вольта с дежурки по схеме к матери
Irbor
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 02 дек 2015, 15:50 |
Pahanbb писал(а): LeesOL писал(а): Можно узнать что такое PL 5 ?Это обозначение дросселя? Да, это катушка на 3 вольта с дежурки по схеме к матери Просвещен спасибо)))
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 02 дек 2015, 15:57 |
LeesOL писал(а): Pahanbb писал(а): LeesOL писал(а): Можно узнать что такое PL 5 ?Это обозначение дросселя? Да, это катушка на 3 вольта с дежурки по схеме к матери Просвещен спасибо))) Для этого есть кнопочка " Спасибо " ))))
dobry
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 03 дек 2015, 11:29 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Pahanbb писал(а): С БП сопротивление тоже есть эта фраза непонятна Pahanbb писал(а): тут собака порыласьPL5 - это 3VPCU Если до включения 3VPCU есть, а после включения пропадает, значит смотреть , что коммутируется при включении. По схеме я вижу лишь PU1, которая включает 2,5V по сигналу MAINON. А вообще надо смотреть, какие питания запускаются, а какие нет.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 03 дек 2015, 13:04 |
dobry писал(а): Pahanbb писал(а): С БП сопротивление тоже есть эта фраза непонятна С подключенным БП, но с не нажатой кнопкой включения То есть при наличии дежурных напряжений Pahanbb писал(а): тут собака порыласьPL5 - это 3VPCU Если до включения 3VPCU есть, а после включения пропадает, значит смотреть , что коммутируется при включении. По схеме я вижу лишь PU1, которая включает 2,5V по сигналу MAINON. А вообще надо смотреть, какие питания запускаются, а какие нет. При нажатии на кнопку включения пропадают все напряжения, точнее новые не подымаются, а дежурка пропадает, с кз по 3-м вольтам А PU1 надо проверить на вшивость )) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 5 секунд: ---------- Pahanbb писал(а): А PU1 надо проверить на вшивость )) PU1 вроде как живая - до включения кнопкой есть и 3 и 5 вольт на входе, 2.5 на выходе нет КЗ не наблюдается Ситуация немного изменилась - теперь после нажатия на кнопку включения КЗ по 3 вольтам ушло - теперь на дросселях по дежурке 17 ом сопротивление после нажатия кнопки включения Наверное не в ту сторону копаю - надо смотреть мультиконтроллер, сигнал с кнопки приходит на него
dobry
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 03 дек 2015, 16:19 |
Pahanbb писал(а): То есть при наличии дежурных напряжений может я чего-то не понимаю, но имхо если измерение сопротивления проводится в запитанной цепи ,то это во-первых не отражает реального значения и во-вторых приводит вообще к непонятной работе схемы Pahanbb писал(а): надо смотреть мультиконтроллер что касается мультиконтроллера, то обычно ,если пробит, сильно греется в дежурном режиме
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: AO531H (Quanta ZG8) На кнопке "вкл" не восстанавливается 3 вольта Добавлено: 03 дек 2015, 18:00 |
dobry писал(а): если измерение сопротивления проводится в запитанной цепи ,то это во-первых не отражает реального значения и во-вторых приводит вообще к непонятной работе схемы Это понятно, измерения были проведены лишь с целью демонстрации изменений при включении Ведь что-то вырубает дежурку(( А без нее все по цепочке молчит dobry писал(а): что касается мультиконтроллера, то обычно ,если пробит, сильно греется в дежурном режиме Не греется ни в каком случае ((
