Текущее время: 29 мар 2024, 00:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220 после грозы пробит через LAN Добавлено: 08 сен 2011, 16:34 |
Canon писал(а): Isl6436 (Греется как черт), Видимо очепятка - ISL6236. А кроме неё никакая микросхемка в корпусе SOT23-5 не греется? Мультик скорее всего тоже не жилец...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220 после грозы пробит через LAN Добавлено: 08 сен 2011, 20:31 |
Canon писал(а): Не могу понятть из- за чего греется Большое потребление по LDO (7)
Canon
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220 после грозы пробит через LAN Добавлено: 08 сен 2011, 21:28 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Взял блок питания, напругу выставил 10 вольт (чтобы ISL не дополить), запитал ноут, Isl не греется, действительно грелась Sot23-5 (корпус) по питанию мульта, выпаял микруху, проверил рабочая, подпоял провод к выходу (sot23-5) Aux 3 вольта, снова блок питания подключил,ток потребления 0.3 А, мульт нагрелся прилично. Мульт в топку.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220 после грозы пробит через LAN Добавлено: 20 сен 2011, 14:42 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Canon писал(а): а вот Flash чем заливать, где прошивку найти. AT45db011b Видимо только считывать дамп этой микросхемы на другой плате. Скорее всего подойдёт прошивка и от другой платформы, там где стоит такая сетёвка.
