Текущее время: 26 апр 2024, 12:45
vitalyv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 08:17 |
Сообщения: 32 Откуда: kazan
Уже писал, прежде чем дергать мср шку, надо погреть феном кристалл секунд 40 при температуре градусов 300. Если работоспособность восстановилась, значит чип, если нет, то с большой степенью вероятности это не чип. Очень хорошо экономит время диагностики. Восстановленный чип все равно менять, долго не проживет. Если не чип, надо смотреть биос, сетевая, писиай и усб шина, в этой модели такие симптомы по любому поводу. А теперь действительно неизвестно. Снятый с другой платы. и без того на последнем издыхании чип, может не заработать, недосевший чип и плюс все вышеописанное Биос просто перешили? Мож попробовать другую флэшку поставить, дохнут они хорошо...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 08:38 |
Canon писал(а): циклический перезапуск Как именно? Подробнее опишите.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 11:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Canon писал(а): циклический перезапуск MCP поменяли, тоже самое Кто-то, где-то(уже не помню) писал, что поменял несколько МСР, и результат был тот же (перезапуск), пока не заменил микросхему биоса. Попробуйте, а вдруг поможет...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
vitalyv писал(а): Уже писал, прежде чем дергать мср шку, надо погреть феном кристалл секунд 40 при температуре градусов 300. Если работоспособность восстановилась, значит чип, если нет, то с большой степенью вероятности это не чип. Факт-то известный давно, да вот только MCP67 далеко не всегда ведутся на прогрев. По моей статистике почти треть не оживает от такого, и тем не менее проблема все равно оказывается в чипе.
_________________ Alles Luge...
vitalyv
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 13:16 |
я не утверждал что абсолютно точно не чип после прогрева, но это достаточно веский повод проверить все остальное вместо того, чтобы оголтело менять чип, ведь если после замены все останется по прежнему, вариантов получается больше, добавляется недосадка чипа, неизвестно рабочий ли чип, а с мср это запросто, плюс двойной - тройной нагрев платы и трата времени - снимать чип, реболить или сажать еще один, получить тот же результат ... ну как то так...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 14:35 |
Участник АСЦ |
Tormentor писал(а): MCP-шки очень плохо садятся при пайке -поэтому нужно садить на голыепятаки и точно позиционировать! Опять пошло-поехало! Не умеете сажать - не сажайте, но не пишите такой фигни.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 15:09 |
Alekc70 писал(а): Canon писал(а): циклический перезапуск MCP поменяли, тоже самое Кто-то, где-то(уже не помню) писал, что поменял несколько МСР, и результат был тот же (перезапуск), пока не заменил микросхему биоса. Попробуйте, а вдруг поможет... Кстати, сам на такую фигню сейчас попал. Поменял на aspire 5520 mcp67-mv-a2 (новую брал) бук даже питание не запустил, поставил старую - циклический перезапуск, попробовал через Crysis Disk - флэшка запустилась долго-долго моргала, потом ноут ушел в перезагруз (типа биос записался), но потом тоже самое. После этого и запуск сервисного режима перестал работать - включается и выключается. Обменял MCP на другую, но уже MCP67-M-A2 (на вид новая, не ребол - в этом буке должна работать), опять цикл, сервис запускается, но флеху не читает. Поменял микру биоса, прошив ее на программаторе, тоже самое. Тупик...
Canon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск Добавлено: 09 сен 2011, 16:02 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Alekc70 писал(а): Alekc70 писал(а): Canon писал(а): циклический перезапуск MCP поменяли, тоже самое Кто-то, где-то(уже не помню) писал, что поменял несколько МСР, и результат был тот же (перезапуск), пока не заменил микросхему биоса. Попробуйте, а вдруг поможет... Кстати, сам на такую фигню сейчас попал. Поменял на aspire 5520 mcp67-mv-a2 (новую брал) бук даже питание не запустил, поставил старую - циклический перезапуск, попробовал через Crysis Disk - флэшка запустилась долго-долго моргала, потом ноут ушел в перезагруз (типа биос записался), но потом тоже самое. После этого и запуск сервисного режима перестал работать - включается и выключается. Обменял MCP на другую, но уже MCP67-M-A2 (на вид новая, не ребол - в этом буке должна работать), опять цикл, сервис запускается, но флеху не читает. Поменял микру биоса, прошив ее на программаторе, тоже самое. Тупик... Проверь питания MCP возможно ключь пробит
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 циклический перезапуск [РЕШЕНО] Добавлено: 09 сен 2011, 16:16 |
Canon писал(а): Alekc70 писал(а): Alekc70 писал(а): Canon писал(а): циклический перезапуск MCP поменяли, тоже самое Кто-то, где-то(уже не помню) писал, что поменял несколько МСР, и результат был тот же (перезапуск), пока не заменил микросхему биоса. Попробуйте, а вдруг поможет... Кстати, сам на такую фигню сейчас попал... Проверь питания MCP возможно ключь пробит Пардон, не досадил чип - все заработало!!! Раньше не смог написать - баллов не хватает (час нужно ждать)
