Текущее время: 30 апр 2024, 13:07
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 03 дек 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришла в ремонт МВ Z5WE1 LA-9535P. Симптомы нет изображения. При подключении БП загорается LED6 (BATT_BLUE_LED#) и горит постоянно. При нажатии кнопки питания кратковременно загорается LED7 (PWR_LED#). Похоже поднимаются все напряжения кроме +VGFX_CORE=0 (PL701). По остальному вот что наизмерял: PJ402 (+5VALW) - 5В PJ401 (+3VALW) - 3В J36 (+3VS) - 3В J37 (+5VS) - 5В J6 (+VDDA) -5В PL704 (+CPU_CORE) - 1,1В PL701 (+VGFX_CORE) - 0В PL802 (+VGA_CORE) - 0,9В L5 (+1.05VS_VTT) - 1,5В PJ603 (+1.8VS) - 1,8В PJ702 (+VCCSA) - 1,1В
поставил перемычки R435, R436. Компаловская посткарта показывает, что постов нет. При изменении БИОС единственное что получал это рестарт циклический и неподнятый PLT_RST#. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- CLK_PCI_LPC 33МГЦ; LPC_AD[3..1] Что-то там есть; LPC_AD0 1 постоянно; LPC_FRAME# 1 постоянно; Обмен с флешкой кратковременный есть E51TXD_P80DATA - 0; E51RXD_P80CLK - 0;
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 03 дек 2015, 16:44 |
tol1k93 писал(а): Пробуй проц. Что ХАБ что ПРОЦ пробовать один хрен, только ХАБ у меня есть и трафарет под него есть, а вот с процами беда... Да и активность на LPC говорит больше в сторону видика, и несколько отводит подозрения от проца. Другое дело что там в этом LPC....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 03 дек 2015, 19:18 |
DikoST писал(а): Да и активность на LPC говорит больше в сторону видика DikoST писал(а): LPC_FRAME# 1 постоянно Какая же это активность?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 04 дек 2015, 17:46 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): Да и активность на LPC говорит больше в сторону видика DikoST писал(а): LPC_FRAME# 1 постоянно Какая же это активность? Да вот же ж. При более детальном рассмотрении увидел что "нормально" выглядит исключительно CLK (33МГц), а все остальные периодические импульсы с частотой 1кГц примерно. и везде одинаково.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2015, 01:35 |
vaterlou писал(а): На LPC проскакивает несколько импульсов или постоянный обмен идет? SPD читается? Какой ток потребления? У меня в ремонте 2 таких платы одна E1-530G вторая E1-570G на обоих платах все питания поднимаются кроме графики проца, но так и должно быть-появится после инита. На 530 на LPC идет непрерывный обмен и нет вычетки SPD. На 570 на LPC проскакивает несколько пакетов и читает SPD. На обоих платах прошиты мульты и биос. Компаловская карта показывает A8, хотя посты должны были бы быть разными, нужно паяться на LPC, но на данной плате это не сильно удобно. Понимаю что вопрос глуповатый, но... Что такое SPD ? Я тоже как-то думал что это А8 :) но только спустя какое-то время обратил внимание что это 8 и А перевёрнутое (точки не стой стороны для А8), вобщем такое показывает на платах где посты не показываются по этому алгоритму. "Обмен" постоянный по ЛПЦ и как было чуть выше сказано я уже не совсем уверен что это обмен. Напаять карту на ЛПЦ ещё духом не собрался. Но думаю что на днях таки распаяю. И боюсь что получу отсутствие постов. Но это уже время покажет. Мульт я менял и шил ( разными прошивками, думал может где посты транслироваться будут, но нет). Результат чуть чуть ближе к норме стал :) И опять таки вопрос, а на внешник эта чудо-плата показывает.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 06 дек 2015, 14:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
По поводу SPD дали ссылку выше, если в двух словах то это микросхема EEPROM на модуле памяти в которой хранятся настройки(тайминги и пр.), доступ к EEPROM осуществляется по последовательной шине, активность можно посмотреть осциллографом на разъеме ОЗУ 200 нога D_CK_SDATA и 202 нога D_CK_SCLK так же можно посмотреть на самой микросхеме EEPROM непосредственно на самом модуле ОЗУ. ---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ---------- На счет непрерывного обмена на LPC, на одной из платы где наблюдался такой "эффект" - помогла замена хаба, плата ожила. На второй плате где компаловская карта показывала якобы A8, действительно смотрел кверху ногами, но тут наблюдается кратковременный обмен на LPC и как говорил выше, есть вычитка SPD, т.е. пост код можно увидеть, но не получалось. Пост код удалось вычитать компаловской картой от svod project но с небольшим нюансом(пост карта устанавливается в разъем Mini PCI-E, минусовой щуп мультиметра на минус материнки а плюс щупа мультиметра на один из контактов E51TXD_P80 какой точно не помню, мультиметр переводим в режим проверки диодов и включаем плату), может это лажа моей карточки но таким способом приходилось пользоваться и ранее. После этого я увидел несколько кодов останов на POST 32 - Send END of POST Message. До этого распаивал обычную пост карту на LPC но пост кодов не увидел. Посмотрел осциллом на LPC, с подпаянной картой и меня удивило что в место кратковременного обмена на шине, идет непрерывный обмен, ток потребления платы снизился и прекратилась вычитка SPD. Сделал вывод что пост карта "садит шину LPC" и что бы увидеть POST нужна развязка. Надеюсь инфа кому то пригодится.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 07 дек 2015, 01:35 |
siberian писал(а): DikoST писал(а): но... Что такое SPD ? Serial Presence Detectспасибо за ссылку. В общих чертах изучил. Ватерлоу, спасибо за ваши изыскания и разъяснения. Что касается моей платы, то вобщем-то у меня два подозрения - это хаб или проц. И здесь как в анекдоте про медицину : В России нет медицины, т.к. есть всего две болезни фигня и пипец. Фигня сама проходит, а пипец не лечится. Так вот и у меня - попробую хаб поменять, если не поможет, то скорее всего проц, а вот его-то менять и не на что и в целом не лечится это.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 07 дек 2015, 12:37 |
vaterlou писал(а): может это лажа моей карточки но таким способом приходилось пользоваться и ранее Этот пост и следущий.. не оно?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения Добавлено: 11 дек 2015, 12:58 |
vaterlou писал(а): Меняй хаб, я же тебе написал на счет непрерывного обмена на LPC, мне помогла замена. Исходя из того что вы написали я решил менять ХАБ, но клиент судя по всему уходит в отказ и несознанку... Поэтому замена ХАБа ради интереса узнать в чём же дело к сожалению нецелесообразна... Но пока ещё в раздумьях, ничего более пока сказать не могу. Спасибо за помощь и подсказки. ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 46 секунд: ---------- Черномор писал(а): vaterlou писал(а): может это лажа моей карточки но таким способом приходилось пользоваться и ранее Этот пост и следущий.. не оно? Попробовал, как указанно в постах. На данной плате никаких изменений
