https://vlab.su/
Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39309
Страница 1 из 1
DikoST [ 03 дек 2015, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения
Здравствуйте.
Пришла в ремонт МВ Z5WE1 LA-9535P.
Симптомы нет изображения. При подключении БП загорается LED6 (BATT_BLUE_LED#) и горит постоянно. При нажатии кнопки питания кратковременно загорается LED7 (PWR_LED#).
Похоже поднимаются все напряжения кроме +VGFX_CORE=0 (PL701). По остальному вот что наизмерял:
PJ402 (+5VALW) - 5В
PJ401 (+3VALW) - 3В
J36 (+3VS) - 3В
J37 (+5VS) - 5В
J6 (+VDDA) -5В
PL704 (+CPU_CORE) - 1,1В
PL701 (+VGFX_CORE) - 0В
PL802 (+VGA_CORE) - 0,9В
L5 (+1.05VS_VTT) - 1,5В
PJ603 (+1.8VS) - 1,8В
PJ702 (+VCCSA) - 1,1В
поставил перемычки R435, R436. Компаловская посткарта показывает, что постов нет. При изменении БИОС единственное что получал это рестарт циклический и неподнятый PLT_RST#.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
CLK_PCI_LPC 33МГЦ;
LPC_AD[3..1] Что-то там есть;
LPC_AD0 1 постоянно;
LPC_FRAME# 1 постоянно;
Обмен с флешкой кратковременный есть
E51TXD_P80DATA - 0;
E51RXD_P80CLK - 0;
tol1k93 [ 03 дек 2015, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения
Пробуй проц.
DikoST [ 03 дек 2015, 16:44 ]
tol1k93 писал(а):
Пробуй проц.
Что ХАБ что ПРОЦ пробовать один хрен, только ХАБ у меня есть и трафарет под него есть, а вот с процами беда... Да и активность на LPC говорит больше в сторону видика, и несколько отводит подозрения от проца. Другое дело что там в этом LPC....
tol1k93 [ 03 дек 2015, 16:58 ]
Посмотри здесь viewtopic.php?f=58&t=11513 вроди чтото полезное
DikoST [ 03 дек 2015, 19:02 ]
Попытался прошить мульт - не получилось. Пересадил мульт. Прошил. Теперь при включении БП ни один светодиод не загорается, при нажатии кнопки павер включается LED7. На посткарте показывается 8 и А кверху ногами :( На LPC так же осталась какая-то активность, но какая ?..
Буду пробовать распаять LPC, но получится ли это сделать ? :)
tol1k93 [ 03 дек 2015, 19:16 ]
Вот viewtopic.php?f=42&t=24160
siberian [ 03 дек 2015, 19:18 ]
Какая же это активность?
DikoST [ 04 дек 2015, 17:46 ]
Да вот же ж. При более детальном рассмотрении увидел что "нормально" выглядит исключительно CLK (33МГц), а все остальные периодические импульсы с частотой 1кГц примерно. и везде одинаково.
vaterlou [ 04 дек 2015, 23:42 ]
На LPC проскакивает несколько импульсов или постоянный обмен идет? SPD читается? Какой ток потребления? У меня в ремонте 2 таких платы одна E1-530G вторая E1-570G на обоих платах все питания поднимаются кроме графики проца, но так и должно быть-появится после инита. На 530 на LPC идет непрерывный обмен и нет вычетки SPD. На 570 на LPC проскакивает несколько пакетов и читает SPD. На обоих платах прошиты мульты и биос. Компаловская карта показывает A8, хотя посты должны были бы быть разными, нужно паяться на LPC, но на данной плате это не сильно удобно.
vaterlou [ 05 дек 2015, 17:29 ]
на плату от E1-570G подкинул др. компаловскую карту, выдало пост код 32 - Send END of POST Message
to ME via HECI.
DikoST [ 06 дек 2015, 01:35 ]
Понимаю что вопрос глуповатый, но... Что такое SPD ?
Я тоже как-то думал что это А8 :) но только спустя какое-то время обратил внимание что это 8 и А перевёрнутое (точки не стой стороны для А8), вобщем такое показывает на платах где посты не показываются по этому алгоритму.
"Обмен" постоянный по ЛПЦ и как было чуть выше сказано я уже не совсем уверен что это обмен. Напаять карту на ЛПЦ ещё духом не собрался. Но думаю что на днях таки распаяю. И боюсь что получу отсутствие постов. Но это уже время покажет.
Мульт я менял и шил ( разными прошивками, думал может где посты транслироваться будут, но нет). Результат чуть чуть ближе к норме стал :)
И опять таки вопрос, а на внешник эта чудо-плата показывает.
siberian [ 06 дек 2015, 10:34 ]
Serial Presence Detect
vaterlou [ 06 дек 2015, 14:12 ]
По поводу SPD дали ссылку выше, если в двух словах то это микросхема EEPROM на модуле памяти в которой хранятся настройки(тайминги и пр.), доступ к EEPROM осуществляется по последовательной шине, активность можно посмотреть осциллографом на разъеме ОЗУ 200 нога D_CK_SDATA и 202 нога D_CK_SCLK так же можно посмотреть на самой микросхеме EEPROM непосредственно на самом модуле ОЗУ.
---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ----------
На счет непрерывного обмена на LPC, на одной из платы где наблюдался такой "эффект" - помогла замена хаба, плата ожила. На второй плате где компаловская карта показывала якобы A8, действительно смотрел кверху ногами, но тут наблюдается кратковременный обмен на LPC и как говорил выше, есть вычитка SPD, т.е. пост код можно увидеть, но не получалось. Пост код удалось вычитать компаловской картой от svod project но с небольшим нюансом(пост карта устанавливается в разъем Mini PCI-E, минусовой щуп мультиметра на минус материнки а плюс щупа мультиметра на один из контактов E51TXD_P80 какой точно не помню, мультиметр переводим в режим проверки диодов и включаем плату), может это лажа моей карточки но таким способом приходилось пользоваться и ранее. После этого я увидел несколько кодов останов на POST 32 - Send END of POST Message. До этого распаивал обычную пост карту на LPC но пост кодов не увидел. Посмотрел осциллом на LPC, с подпаянной картой и меня удивило что в место кратковременного обмена на шине, идет непрерывный обмен, ток потребления платы снизился и прекратилась вычитка SPD. Сделал вывод что пост карта "садит шину LPC" и что бы увидеть POST нужна развязка. Надеюсь инфа кому то пригодится.
DikoST [ 07 дек 2015, 01:35 ]
спасибо за ссылку. В общих чертах изучил.
Ватерлоу, спасибо за ваши изыскания и разъяснения. Что касается моей платы, то вобщем-то у меня два подозрения - это хаб или проц. И здесь как в анекдоте про медицину : В России нет медицины, т.к. есть всего две болезни фигня и пипец. Фигня сама проходит, а пипец не лечится.
Так вот и у меня - попробую хаб поменять, если не поможет, то скорее всего проц, а вот его-то менять и не на что и в целом не лечится это.
vaterlou [ 07 дек 2015, 12:20 ]
Меняй хаб, я же тебе написал на счет непрерывного обмена на LPC, мне помогла замена.
Черномор [ 07 дек 2015, 12:37 ]
Этот пост и следущий.. не оно?
DikoST [ 11 дек 2015, 12:58 ]
Исходя из того что вы написали я решил менять ХАБ, но клиент судя по всему уходит в отказ и несознанку... Поэтому замена ХАБа ради интереса узнать в чём же дело к сожалению нецелесообразна... Но пока ещё в раздумьях, ничего более пока сказать не могу.
Спасибо за помощь и подсказки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 46 секунд: ----------
Попробовал, как указанно в постах. На данной плате никаких изменений
DikoST [ 15 дек 2015, 16:07 ]
Была в ремонте ещё одна такая же плата, с такими же симптомами, но к сожалению отказались от ремонта обоих плат.
Тему закрываю. Всем спасибо за конструктивные советы.
http://www.phpbb.com/
