Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39316 |
hamradio [ 03 дек 2015, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п |
Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Принесли после другой мастерской с диагнозом- не включается. При запитке от ЛБП ток скакал от 0 до 50 мА (без нажатия на кн. включения). Просаживалась линия 19 вольт. Нашел кондер по 19 вольтам в кз. Предыдущие мастера перелопатили дежурку 3.3 в. половину элементов снесли. Все восстановил. Дежурка появилась. Повергуд шим выставляет, 3VS и 3VALW есть отсюда делаю вывод что дежурка восстановлена и к проблеме не имеет отношения. В данный момент при нажатии на кн включения ноут стартует, 10-13 секунд на экране ничего нет(внешка и матрица) потом появляется изображение и ноут дальше нормально грузится. Подпаял к дебаг-разъему пост- в первую секунду пробегает несколько постов потом стопорится на посте 41 и висит так секунд 10. потом посты бегут дальше и ноут выводит изо. флеш проца наверное шили, так как видно что ее спаивали. Зашил другой дамп - результат тот же. мульт там 9012 - стоит его шить или не в нем дело? Память стоит PC3L, такой под рукой нет, поэтому проверить не могу, да и не в ней дело скорее всего. |
Черномор [ 03 дек 2015, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен |
hamradio писал(а): Зашил другой дамп - результат тот же Чужой? На офсайте с чистым регионом. hamradio писал(а): мульт там 9012 - стоит его шить или не в нем дело? Считать все одно придется, DMI дублируется в KB9012 и MAIN. Блок одинаковый, можно просто скопировать из 9012 и в MAIN вставить. |
hamradio [ 16 дек 2015, 20:52 ] | |
дамп с 9012 считал. если подскажете как вытащить dmi буду очень признателен |
igils [ 16 дек 2015, 22:15 ] | |
hamradio писал(а): если подскажете как вытащить dmi Загружаете оба файла в любой HEX редактор и поиск по серийному номеру (или, в данном случае, можно по ключевому слову Acer). Подсказка: - в основной прошивке с адреса 0414000h и по 0415000h - в прошивке EC с адреса 01E000h и по 01F000h. Выделить - скопировать - вставить. |
hamradio [ 17 дек 2015, 00:31 ] | |
ок. попробую |
hamradio [ 17 дек 2015, 13:23 ] | |
скопировал блок из EC и вставил в main. все так же висит на посте 41. ничего не изменилось. измененый дамп приложил. что не так делаю или нужно еще что то менять? |
Черномор [ 17 дек 2015, 13:52 ] | |
Черномор писал(а): На офсайте с чистым регионом Пробовали? |
hamradio [ 11 янв 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включен [РЕШЕНО] |
Черномор писал(а): Черномор писал(а): На офсайте с чистым регионом Пробовали? Прошил этим дампом. Все нормально заработало. Огромное вам спасибо! |
