Acer E1-771G (VA70/VG70 rev:2.1) прикрутить биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39393 |
alex48096 [ 05 дек 2015, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-771G (VA70/VG70 rev:2.1) прикрутить биос |
поступил с кз в видеокарте(3 Ома).Снял-снял перемычку питания видеочипа N14M-GL-B-A2-показал на интегрированном.Поставил какой нашел у себя N14P-GV2-B-A1(GeForce GT740M).По идее должен пойти ьез проблем но определяется в диспетчере как GT-635.В биосе нима.И выкидывает ошибку 43 но что интересно-определяется и желтый значок.Винду переставлял вчистую. Прошу не пинать но мои подозрения что в биосе нет именно GeForce GT740M.Пробовал разобрать биос чтобы его прилепить но тогда вообще не запускается.Чето не то леплю. Положил родные не переделанные. Вопрос-можно как то прикрутить в этот биос GT740M???Может кто уже сталкивался? На счет ошибки 43-чип посажен нормально,при посадке дополнительно слегка прокачал |
