Текущее время: 28 апр 2024, 19:10
olegrubalchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет озображения Добавлено: 09 дек 2015, 15:44 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 02:24 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Ахтырка
seven77 писал(а): непонятно , изображение появляется или только меняется его характер? Изображения- сначала серый экран, и ничего не видно, а потом потихоньку эта стена опускается и все прекрасно видно....То есть даже на ощупь можно открыть какую то папку или ярлык.... ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: ---------- Piter-D писал(а): Без прогрева дефект остаётся или так же пропадает? Без прогрева дефект пропадает но намного дольше - если в помещении холодно то может и больше часа пропадать....А бо наоборот если дисплей уже прогрет и работает и зимой например открыть окно то дефект при холоде появляется...(
olegrubalchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения Добавлено: 10 дек 2015, 20:53 |
seven77 писал(а): ну для начала экран другой подкинуть дабы его исключить Пробовал до монитора на компьютере подключать то такого дефекта нет. Вот меня смущает это матрица или какой то шлейф или контакт, бо напоминаю ж з веб камерой тот же дефект, а если не ошибаюсь веб камера отдельно от матрицы находится то есть не вмонтирована в матрицу.....
donald82
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения Добавлено: 10 дек 2015, 21:46 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Менял на таком южник как то,так вот после замены на матрице были розовые полосы,грешил на шлейф,уж больно он убогий был ,но успел проверить, клиент нервный был,бук забрал и исчез,в моем случае 90 процентов был виновен шлейф,может и вам начать с проверки оного?
olegrubalchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения Добавлено: 10 дек 2015, 23:08 |
Piter-D писал(а): Не вмонтирована. Попробуйте на петлях покачать крышку. Не совсем понял как на петлях покачать крышку - туда сюда открыть закрыть типа? Менял на таком южник как то,так вот после замены на матрице были розовые полосы,грешил на шлейф,уж больно он убогий был ,но успел проверить, клиент нервный был,бук забрал и исчез,в моем случае 90 процентов был виновен шлейф,может и вам начать с проверки оного? А шлейф разве один и тот же на веб камеру и матрицу? А проверить как можно его, не меняя на новый? - просто не хочется зря покупать новый....
olegrubalchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения Добавлено: 11 дек 2015, 00:14 |
sergey_248_38 писал(а): у Вас ноут по рассказам - ну прям с южных стран родом). Жалко мне Вашу матрицу - у меня все в картинках - как представлю как Вы его феном греете. А источник дефекта - тут только вскрытие покажет - исходя из данной платформы - много чего может быть: у меня нет доступа почему то к вашим вложенным файлам....(
olegrubalchenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения Добавлено: 11 дек 2015, 01:14 |
sergey_248_38 писал(а): После 15 сообщений только появится доступ к просмотру и скачиванию а так только в личку (e-mail) Вот мой мейл olegrubalchenko@rambler.ru
