Текущее время: 28 апр 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Z5WE1 (E1-570G) (LA-9535P) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:48
Поступил ноутбук, у которого не работало 20-30% клавиш не клавиатуре.
Родной мульт шиться не захотел, процесс зависал на полпути.
После замены мульта и перепрошивки, остались нерабочими 4 клавиши ( цифра 1 (в верхнем ряду), Tab, Caps Lock, "ф")
Причём, если я не ошибаюсь, до замены мульта эти клавиши работали.
Тестер клавиатуры показывает, что вся клавиатура исправна. Цепи от разъёма клавиатуры до мульта прозваниваются.
Замыкая разъём клавитуры "вручную", получить эти буквы тоже не получилось.
:ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE1 (E1-570G) (LA-9535P) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:31
попробуй другую клавиатуру подкинуть , ты уверен что правильно замыкаешь? и проверь не весят ли в воздухе некотрые контакты мульта после пропайки, и наконец попробуй другой дамп в мульт зашить так для разнообразия
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:00
Что касается клавиатуры - если не работает часть клавишь - то не обязательно проблема в контроллере клавиатуры - проще всего проверить сигнальные контакты (первые 24 контакта (KSI(0:7)/KSO(0:15)) - по отношению к земле в режиме диодной прозвонки - на всех контактах должно быть одинаковое падение напряжения, тем самым проверим - целостность цепей (KSI/KSO) идущих от мульта до разъема клавиатуры. Также необходимо обратить внимание что 8-мь контактов KSI - должны быть притянуты к 3,3В (т.е. на разъеме клавиатуры на контактах KSI - должно быть +3,3В). Также нельзя исключать прошивку и сам мульт. Ну все это в том случае если сама клава 100% исправна.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:22
К сожалению, такой же нет. Но тестер клавиатуры показывает, что кнопки ВСЕ работают.
Замыкал KSI и KSO . Вроде так проверяют. Или что-то путаю?
Точно не висят. Под микроскопом смотрел, иголкой шевелил, от разъёма клавиатуры до ног мульта вызванивал.
Пробовал. Зашивал G530 и G570, они на одинаковой платформе. Результат одинаковый
Не догадался. Спасибо, попробую, хотя цепи уже проверял.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:35
если мульт в порядке , дамп зашил нормальный в мульт, если дорожки в порядке и на всех одинаковое сопротивление, тогда есть только один вариант клавиатура, может тест клавиатуры ошибается. ищи заведомо исправную клавиатуру и делай выводы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:01
Всё таки непропай. :smu:sche_nie: Диодной прозвонкой быстро его нашёл.
Спасибо откликнувшимся. :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2064
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 20:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4308
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333 и гости: 44
