Текущее время: 27 апр 2024, 15:46
gigaprice
Заголовок сообщения: Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик. Добавлено: 09 дек 2015, 23:17 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Доброго времени суток. Принесли ноутбук- невключайку. Обнаружил залитость в районе формирования сигнала MAIND. (Кусок схемы прилагаю). Сгнил резистор PR143 (1 мегаом). Резистор заменил. Но сигнал не формируется. PQ10 получается открыт (на его затворе 8,7V) и садится на землю. Когда проводом затвор сажу на землю, то MAIND появляется и открывает ключи (PQ34,PQ59,PQ60) формирования +3V,+5V,+1.5V. Но дальше не поднимается +1.5VSUS и далее, так-как отсутствуют сигналы MAINON и SUSON. Нужна ваша помощь для победы над этой платой. http://eximage.ru/image.php?di=JTAPhttp://eximage.ru/image.php?di=FVGO ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_ZRC.pdf схема ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 47 секунд: ---------- Не формируется MAIND , так-как отсутствует MAINON. Подскажите пожалуйста, мультиконтролер формирует сигнал MAINON сразу после получения susb# ,susc#?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик. Добавлено: 10 дек 2015, 13:39 |
Прошил мультовую флэш - не помогло, начал делать замеры, мультик не поднимает ICH_RSMRST# и DNBSWON# -0V. Подумал сначала,что мультиконтролер помер, но замерив ICH_SUSCLK ничего там не увидел (у мультика нет своего клокера, он получает его от хаба). Меряю VCCRTC, а там 0,4V, хотя батарейка в норме. Меряю сопротивление на VCCRTC - 90Ом, а если подуть на хаб немного феном, то сопротивление вообще падает до 3 Ом, а затем по мере остывания опять постепенно увеличивается до 90 Ом. Походу хаб таки помер ( Будем менять.
