Текущее время: 28 апр 2024, 02:42
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 22:24 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
rikster писал(а): У меня самая обычная LPC карточка. Распаивал прямо на мульт. на данной платформе для корректной работы обычной пост карты - нет lpc_rst сигнала, либо через понижающий резистор на reset пост карты нужно подать 3,3В, - можно с питалова пост карты, либо пользовать compal пост карту, а то движняка не увидишь - посмотри на lpc шине вообще движняк есть - без применения пост карты?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 22:30 |
Size писал(а): Я бы поступил так: переделал бы на UMA А оно нужно, весь этот мазохизм? Одно дело, когда цена вопроса - 1 резистор сдвинуть или дроссель с питания графики, но здесь? Быстрее и проще заменить север на новый и не смотреть в эту сторону. Я, наверное, везучий с данной платой. За все время сменил на них всего пару видео, да и то только потому, что их угрели до смерти. - сдох север - меняю - сдохло видео - под сомнением и живость севера, т.к. намного менее живучий. sergey_248_38 писал(а): либо через понижающий резистор на reset пост карты нужно подать 3,3В Не понижающий - подтягивающий (RES# к высокому лог. уровню).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 22:36 |
igils писал(а): Не понижающий - подтягивающий (RES# к высокому лог. уровню).
Запрещенный ник Ваш в нашей стране)) - шутка - Вы же понимаете что я хотел сказать - не понижающий - и не подтягивающий - а ограничительный резистор - так будет более правильно), а на счет подтяжки - я также русским по белому упомянул - цитирую себя же: sergey_248_38 писал(а): либо через понижающий резистор на reset пост карты нужно подать 3,3В, - можно с питалова пост карты, либо пользовать compal пост карту, а то движняка не увидишь - посмотри на lpc шине вообще движняк есть - без применения пост карты?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 22:49 |
sergey_248_38 писал(а): а ограничительный резистор - так будет более правильно). Неа, нифига. Именно подтягивающий ножку reset контроллера посткарты к лог "1" для его нормальной работы. Сообщение не в тему Плагиат. Сколько лет этой организации? И сколько лет я под этим ником зарегистрирован на форумах? Разница налицо
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 23:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А оно нужно, весь этот мазохизм? Одно дело, когда цена вопроса - 1 резистор сдвинуть или дроссель с питания графики, но здесь? Быстрее и проще заменить север на новый и не смотреть в эту сторону. Я, наверное, везучий с данной платой. За все время сменил на них всего пару видео, да и то только потому, что их угрели до смерти. - сдох север - меняю - сдохло видео - под сомнением и живость севера, т.к. намного менее живучий Ну видимо кому как. Там надо передвинуть то 6 резисторов (стоят рядом один к другому) да 2 перемычки добавить, ну еще 1 транзистор допаять и 2 передвинуть. На дружественном форуме еще и картинки есть.
Последний раз редактировалось Size 17 дек 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 23:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igils писал(а): Я, наверное, везучий Ага, походу я тоже. Во всяком случае графический чип там дуется и как верно замечено, если уж графика угрета, то север и подавно горя хапнул. По LA-5911p изжовано все 100500 раз. Север и точка. В UMA переделал разок и больше не хочу. Насчет резистора - подтяжка однозначно, сам принцип сопротивления говорит об этом. Хотя, мелочь, не важно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 17 дек 2015, 23:04 |
igils писал(а): Именно подтягивающий ножку reset контроллера посткарты к лог "1" для его нормальной работы. на счет не в тему - я же сказал шутка) - не принимайте так к сердцу) а на счет подтягивающий - согласен так и есть - тут самый главный смысл в нем - так это поиметь на пине ресета пост карты 3В - он же логическая единичка - или логическая одиночка - кому как угодно) но ограничительным (обычно по току а значит небольшому по величине) - его обозвал потому что не стал бы упражняться в его значительном увеличении номинала - так как всему есть предел - включая и нижнему порогу логической единицы - а на лирику мну потянуло так как только с леща слез под пивасик - не обессудьте - )
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 01 фев 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Ситуация у меня тоже как у ТС, много таких матерей было с северами и видиками дохлыми это да, но... вот в последнее время появились 2 неуправляемые платы с видиками 5650 которые. Поставил север, видик, хаб и мульт новые, но по постам нули, хоть и есть старт на них, LAD0 10 нога молчит как партизан задираясь тупо в единицу при старте, все напруги в норме и кварцы молотят. Скинул всю перефирию и без толку. Второго пациента просто прогрел север и видео - тишина та же, что за навождение мысли и нервы закончились...
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 03 фев 2016, 21:17 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
vampirekiller писал(а): там батарея cmos бывает подгашена. из за нее такое Врёте вы.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует Добавлено: 03 фев 2016, 23:31 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
vampirekiller писал(а): там батарея cmos бывает подгашена. из за нее такое Судя по схеме, батарея в этих ноутбуках не разряжается, при подключении внешней батареи или БП через развязку питания + стабилизатор напряжения 3,3в и через диод D8 и резистор R331 она всегда под заряжается, и чтобы сбросился там CMOS от батарейки, это надо полностью разрядить батарею и не включать БП долгое время. И если я Правильно помню, ток протекающий через резистор будет ограничен на диоде, и при определенном пороге на диоде падение напряжения будет больше чем потребление питания CMOS, что приведет к общему сбросу.
