Текущее время: 20 апр 2024, 16:17
ifenix
Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается Добавлено: 18 дек 2015, 13:03 |
Ноутбук был залит, следы залития были устранены (3 резистора около кнопки SW5, на мультике чуть чуть) Дежурные 3V и 5V не поднимаются, на кнопку не реагирует (на кнопке 3.3V). ON/OFF 3.3 просаживается при нажатии. B+ 19V Есть +3VLP EC_ACIN - 3.3v EC_ON - 3.3v LID_SW# - 3.3v EC_RST# - 3.3v Не дублируется PBTN_OUT#. Мултик менял, прошивал этой прошивкой.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается Добавлено: 18 дек 2015, 14:28 |
ifenix писал(а): EC_ON - 3.3v На 1 ногах PU401, PU402 какое напряжение? На 7 ноге PU402?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается Добавлено: 18 дек 2015, 15:20 |
ifenix писал(а): этапов в ней не нашел Есть табличка voltage rails, по ней при питании от адаптера силовые 3 и 5В должны быть. Запускаются либо econ, либо mainpwon (более вероятно) Посмотрите гниль и целостность резисторов на картинке, в этом месте идет mainpwon
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается Добавлено: 04 фев 2016, 17:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
ifenix писал(а): GPXIOA07 - 0V, он и формирует mainpwon и 3V5V_EN ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 1 секунду: ---------- Эти 3 резистора я заменил сразу, они сгнили. подскажите номиналы этих резисторов, у меня тоже они сгнили
