Текущее время: 19 май 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-7912P Rev. 2.0) Отсутствие питания проца
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:38
Доброго времени суток. Подогнали мать от ноута, только от паккард белла точную модель не скажу. Попросили подлечить ее от недуга. Изначально Мать делал вкл на 3 сек и вырубалась. Решил проблему путем перешивки 2-х фрешек бивиса и мы начали стабильно светить 2-мя индикаторами, но на PL22 была тишина. Что было сделано до того как встать в тупик:
- Подкидывались процы с и5 - 2430 и пенек 2020 и селик 830 кажется
- Подкидывалась оперативная память
- Менялась мелкосхема ЕС биоса с MX25L8006E на MX25L8005 ввиду того, что первая не хотела считывать биос для бекапа
- Были перешиты 3 или 4 комплекта биосов (начитался на форумах - кому-то помогало)
- Проверена работа ШИМ процессора PU13 ISL95836 путем выпаивания резюка PR177, после чего появилась напруга на дроселе.
- Надеялся, что проблема с видиком - выпаял PL23 и Q35, перешил биос на УМА - не прокатило. Прочитал еще про перестановку резюков R160 и R159
- Нашел видео в е-нете видео про типа мою проблему: http://ok.ru/video/8844281234. Прям возрадовался, но когда сопоставил мать из видео и мою я был в шоке. Марка платы, ее ревизия одинаковые, а они разные. Поэтому тупик
Посткарты нормальной нету. Есть дешевая как китаезники пишут 3 в 1. Пробовал ее сажать на тошибу С850-ю - показывала нули, поэтому сюда подсовывать не стал - жалко бесполезно потраченного времени.
Подскажите кто сталкивался куда тыкнуть тестером, что померить, что поменять?
Кстати, суповой набор этой мать ее матери:
- Хаб BD82HM77 (slj8c)
- видик nVidia GeForce G710M (n14m-gl-b-a2)
- Мульт KB9012QR A3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-7912P Rev. 2.0) Отсутствие питания проца
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:03
http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=38960&p=288394#p288394
В общем записал я БИОС от Aspire v3-571g - и да вот оно чуду - изображение появилось на внешнике, а вот на PL22 по прежнему 0 :(
Сейчас разобрался в чём дело: Проверял с подключенным внешним монитором, поэтому не показывал на внутренник (кратковременно его включал и выключал сразу же). Отключил внешник всё начало показывать как надо.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:11
попробуй залить ети прошывки они точно рабочие я их сливал с рабочего ноута если не поможет то проблема с хабом 99%
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:12
Залил обе прошивки от Packard Bell EasyNote TE11HC-B9604G32Mnks. Изменений никаких. Единственное что мне дает покоя, у меня хаб BD82HM77, а у этого ПБ BD82HM70 SJTNV. Взаимозаменяемы ли они? И должна ли запуститься плата, если предположить, мой хаб живой?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:26
Заменяемы, на HM70 не будут корректно работать i3 i5.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:43
А еще вопрос. Не подскажите номинал кондюка, который стоит на 70-м хабе? А то нашел у себя хаб, который был выпаян в качестве тестирования новой верхней грелки с залитого ноута или нет смысла его впаивать, зная, что он с залитыша?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:51
Начхать на конденсатор, ставил без него. Тоже с залитого, но до снятия померил на предмет аномально низкого сопротивления по 1.05 и 3V
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:02
Понял, в общем, в моем случае 50 на50 ибо чип снят уже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
НО! Раз кондюк стоит, значит это кому-то/чему-то надо. Я конечно видел мать от Леново жуткий залитыш, отгнившие смд элементы, НО ОН РАБОТАЕТ в полном функционале.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:43
Замена хаба на такой же новый ничего не дала. Как не было напруги на дроселе, так и нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Что подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:52
На 5-й ноге мсх BIOS обмен посмотри осциллографом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 17:10
ни разу не пробовал осцил )) Че-то я его боюся. Ну попробую. А что должен показать 7 кг советского агрегата?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7053
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote tv11hc (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Отсутствие питания портов usb 2.0
в форуме Packard Bell & NEC
belcin
07 июл 2019, 17:17
belcin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1737
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750G (LA-6901p) нет питания проца
And_R
1564
01 ноя 2016, 18:02
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) отсутствие +VGFX_CORE
scelikr
14
3175
05 апр 2017, 22:40
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Genadiy58, refresh, serega132 и гости: 17
