Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40056 |
savjen [ 22 дек 2015, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук |
Здравствуйте. Подскажите на что заменить ALC255 ? |
Size [ 22 дек 2015, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук |
Да ничем наверное. Ставьте оригинал. Недавно сам искал. Нашел только на другой плате. Шипеть может не только из за кодека, перед поисками убедитесь в необходимости ее менять. |
savjen [ 22 дек 2015, 21:09 ] | |
Схемки нет, проверить напряжения. А софтово проверил, на разных ОС и разных драйверах веде себя одинаково. Есть звук вместе с шипением. |
Size [ 22 дек 2015, 21:43 ] | |
Так может динамики. Другие ставили? |
savjen [ 22 дек 2015, 21:47 ] | |
Подключал другие динамики, ситуация та же. Шипение похоже как с генератора белого шума. |
Size [ 22 дек 2015, 22:08 ] | |
Есть такая функция "прослушивать с данного устройства" его необходимо выключить в настройках микрофона, иначе помехи. |
savjen [ 23 дек 2015, 12:00 ] | |
Функция прослушивания отключена. Дефект проявляется независимо от типа операционной системы, как на линуксе так и на виндовс. |
savjen [ 15 янв 2016, 20:38 ] | |
Забран без ремонта. Вопрос не решен. |
