https://vlab.su/
Acer Aspire e15 (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) не работают USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40084
Страница 1 из 1
makckc [ 23 дек 2015, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire e15 (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) не работают USB  [РЕШЕНО]
Всем привет! Очередное китайское барахло, не работаю USB как слева 3.0 так и с права два порта 2.0, на левом порту кз, защиты не какой нет, злые китайцы не ставят, в общем схемы нет, балов мало ) вопрос USB 3.0 уходит на прц или на хаб!? Если есть схема поделитесь в личку, заранее благадарствую!
morik59 [ 23 дек 2015, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire e15 (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) не работают USB
makckc писал(а):
на левом порту кз,
По питанию или по сигнальным?
makckc [ 23 дек 2015, 13:35 ]
morik59 писал(а):
makckc писал(а):
на левом порту кз,
DATA + - 4 ома, питания в норме, на USB 2.0 все в норме, на плате похожее на USB хаб не нашел, проц в топку!?
morik59 [ 23 дек 2015, 14:54 ]
Если D15 не установлен, то похоже на то.
makckc [ 23 дек 2015, 23:53 ]
В общем, нашел на схеме USB HUB отпаял, прозвонил все 4 выхода с комбаина все имеют замыкание, причем 2 основательно, 2 только по DATA +, итог проц в топку, кто небудь пробовал прожиг как на южниках!? :-):
http://www.phpbb.com/
