PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40107 |
Mark-74-2008 [ 23 дек 2015, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается |
Acer va70 rev 2.1 Помогите не включается на кнопке 3.3в есть на мульт доходит 125нога 3.3-0 при нажатии на кнопку дежурка есть 3.3в-5в стабильно без пульсаций заряд акума есть биоси прошивал.Но когда снимаешь батарейку RTC сброс делаеш и подключить зарядку ноут автоматом включатся и работает винда изо биос норма как положено можно пережагружать без проблем но только стоить выключить с кнопки больше не включается опять до сброса биоса мозг кипит не было ни разу таких поломок.Спасибо. |
Size [ 23 дек 2015, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается |
Для начала неплохо бы научиться использовать знаки препинания. Иначе догадаться будет очень сложно что у вас происходит. У меня такая беда была из за неисправной дискретной графики. Если есть возможность войти в биос то отключите ее там. И тогда по идее бук должен начать нормально грузиться. Ну и видеочип менять. |
Mark-74-2008 [ 24 дек 2015, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PB71305 (Acer va70/vg70 rev 2.1 ) Не включается [РЕШЕНО] |
Извините за знаки препинания,было поздновато строчил как сумасшедший,зайду в БИОС отключу и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 10 секунд: ---------- В биосе нет опции дискретной графики,проц I3-3110M,но я биос прошивал или не распаян питатель возле проца. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 34 секунды: ---------- Спасибо:SIZE за подсказку заменил N14M-GL-B-A2 и аппарат заработал.Тему закрываю. |
