Текущее время: 20 апр 2024, 05:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 13 сен 2011, 07:14 |
Alerick писал(а): Подскажите где рыть Не рыть, а замерять напряжения, смотреть генерацию на кварцах, а уже после этого делать выводы.
Alerick
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 13 сен 2011, 16:42 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 02:09 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 10 Откуда: от туда
видно совсем отстал я. (( Не могу разобраться в раскодировке - у меня два совпадения получаются, но оба по корпусам не подходят. Полная маркировка моего "ШИМ по дежурке" DS=CC S14 (надеюсь я правильно понял назначение элемента?). Поможете разобраться как опознать?
old_1968
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 20 сен 2011, 09:55 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Новгород
Ciber SLasH писал(а): TPS51123 - по распиновке такая же. Вот огромное спасибо!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 20 сен 2011, 18:17 |
Alerick писал(а): 5В на 17-й ноге нет Сопротивление на этой ноге относительно GND какое? Alerick писал(а): с 4 ноги нет ничего (там должна быть частота 200-400кГц - верно?) Нет, не верно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 20 сен 2011, 21:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Alerick писал(а): хотя на 8-й ноге (3.3V) порядка 1Om. Ищите в цепи 3.3V КЗ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 21 сен 2011, 10:57 |
Alerick писал(а): А за 4-ю ногу (Freq.Cont.) не понял. Управление частотой, а не сама частота. А мне не понятно, как может быть 3,3В на нагрузке 1Ом - это 3А, несколько многовато для 100мА стабилизатора, да и ШИМ бы не грелся, а вскипел.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 23 сен 2011, 18:51 |
Alerick писал(а): U32 на плате не присутствует Видимо потому что задействован LDO-стабилизатор в составе RT8223BGQW.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 29 сен 2011, 11:36 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Alerick писал(а): Выпаял наконец U18 (aka NPCE781ba0dx) кз по цепи 3d3_AUX_S5 исчезло, значит она неисправна. Верно? Возникают два вопроса: 1) Где ещё можно поискать косяки, чтобы не спалить снова? 2) Я сейчас (без U18) включить мамку могу для проверки других возможных косяков? NPCE781ba0dx это мультиконтроллер, без него материнка не включится.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: eMachine D440 (JE40-DN MB) Добавлено: 29 сен 2011, 13:19 |
Alerick писал(а): Я не о том, чтобы включить мамку. Я о том, что будет ли возможность проверить другие элементы и цепи уже запитав их? Нет.
