Текущее время: 24 апр 2024, 14:39
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 14 янв 2016, 20:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
planetoxod писал(а): Нет. VLDT_EN появляется до того, вот я и хочу знать, каких сигналов нет на мульту. Да уже разобрался, схему изучив внимательно. UPD Очень похоже на то, что сигнал VGATE связан с появлением VLDT_EN, т.к. без проца после нажатия на кнопку поднимается VGATE и поднимается VLDT_EN, а с процессором оба не поднимаются. Еще очень не нравится наличие двойного старта, т.к. это ненормально, но он есть только при первом запуске, после подключения СЗУ, если СЗУ не вынимать из разъема, то двойного старта больше не наблюдается. Система отключается сигналом ACOFF? Фотку мульта с обвязкой увидеть бы, тк мульт до меня паяный был.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 15 янв 2016, 11:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Без проца запусти, как VLDT_EN, VGATE поднимутся VGATE на землю посади, VLDT_EN в 0 уйдёт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- FSergey писал(а): Система отключается сигналом ACOFF? нет.
_________________ Помогли - поблагодари.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 17 апр 2017, 20:34 |
autoss писал(а): такое чувство что нет питания на мост. А что, замерить нечем?
bupal
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек Добавлено: 18 май 2017, 12:34 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 16:59 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 16 Откуда: Воронеж
autoss писал(а): Всем привет! пришел бук с такой же проблемой, на кнопку включения реагирует и через пять секунд отключается. Со слов клиента хотели поменять матрицу, но вместо 30ти пиновой купили 40ка пиновую и пытались ее подключить, после чего он вообще перестал включаться. биос живой, мост поставил новый, никаких изменений. питания на проц нет, дежурка впорядке. Может кто то сталкивался с такой проблемой? такое чувство что нет питания на мост. ставь правильную матрицу, шей чистый биос и дальше смотри как пойдёт. заработает, значит всё ок, нет, значит ищи по питанию что где не проходит. на кз проверь.
