Текущее время: 28 мар 2024, 19:36
Size
Заголовок сообщения: Re: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается Добавлено: 10 янв 2016, 11:52 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
CvictorC писал(а): На 1,3,7,8 ноге флэш биоса 3,3V на 5 ноге 1,5V на 2,4 ноге по 0. на 6 ноге 0,23. После как зашил 2Mb биос. Какие напряжения должны быть на мультике? Или подкиньте заведомо рабочий биос. с оф. сайта рабочее некуда. то что должно быть для успешного старта, давно есть на форуме, называется условиями старта: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается Добавлено: 10 янв 2016, 18:33 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Size, дык это касается ситуации, когда вообще реакции на кнопку нету... а тут, я так понял, на кнопку он реагирует...
CvictorC, это, случаем, не та плата, где трубкой СО SMD кондер ломают или коротят... что-то смутно знакомое, но инфа вся на работе
CvictorC
Заголовок сообщения: Re: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается Добавлено: 17 янв 2016, 20:09 |
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 16 Откуда: KZ
Дядя Женя писал(а): Size, дык это касается ситуации, когда вообще реакции на кнопку нету... а тут, я так понял, на кнопку он реагирует...
CvictorC, это, случаем, не та плата, где трубкой СО SMD кондер ломают или коротят... что-то смутно знакомое, но инфа вся на работе Если можно жду вашу инфу)
Заголовок сообщения: Re: E644-E352G25MnKK (Compal P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Не включается Добавлено: 10 июн 2016, 14:26 |
progic Нет никакой второй на этой плате.
