Текущее время: 18 апр 2024, 16:23
zeliboba
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 включается, но не стартует Добавлено: 13 сен 2011, 13:56 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 11:02 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 5 Откуда: Саратов
При нажатии питания на долю секунды моргнет экран, куллер дает полные обороты, через 3-5 секунд снижает и крутится равномерно не выключаясь. Индикатор питания горит постоянно. Все в меру греется, не перегревается и проц в том числе. Динамик молчит. С буками первый раз, пост карты нет. Где проверять дежурные питания пока не знаю. Проверил питания 1,5, 3,3 на миниPCI все в норме кроме Ресета, там на 14 ноге - 0 В. Куда смотреть?
GLebedev
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 включается, но не стартует Добавлено: 13 сен 2011, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 22:50 Наличности на руках: 55.50
Сообщения: 10 Откуда: Рязань
Мож он "хладный труп" Питания на дросселях смотри со стороны кондюков. Можно ещё для развлекухи память, проц подкинуть заведомо исправные. ЗЫ. Иногда на Юге водно небольшое потемнение на букве "Х".
zeliboba
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 включается, но не стартует Добавлено: 14 сен 2011, 10:46 |
vitalyv писал(а): Что значит на мини pci все в норме? POST карты пока нет. Нашел в нете распиновку mPCI и там приведены напряжения на разных ногах, вот он все есть, кроме ресета.
zeliboba
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 включается, но не стартует Добавлено: 14 сен 2011, 12:49 |
kotuk77 писал(а): Для очистки совести прошить бы BIOS и сделать ClearCmos.
Ну, и пост-карту купить, или одолжить хотя бы. БИОС сбрасывал, качал диск рековери с ацера, пробовал шить, но обращения к флешке нету. POST-карту заказал, когда приедет не знаю, может через неделю, а то и две.
