Acer Aspire 5100 включается, но не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4023 |
zeliboba [ 13 сен 2011, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5100 включается, но не стартует |
При нажатии питания на долю секунды моргнет экран, куллер дает полные обороты, через 3-5 секунд снижает и крутится равномерно не выключаясь. Индикатор питания горит постоянно. Все в меру греется, не перегревается и проц в том числе. Динамик молчит. С буками первый раз, пост карты нет. Где проверять дежурные питания пока не знаю. Проверил питания 1,5, 3,3 на миниPCI все в норме кроме Ресета, там на 14 ноге - 0 В. Куда смотреть? |
GLebedev [ 13 сен 2011, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5100 включается, но не стартует |
95% - южник умер. |
zeliboba [ 13 сен 2011, 16:11 ] | |
так он бы грелся тогда как плитка, а так он еле теплый, даже не горячий |
GLebedev [ 13 сен 2011, 16:42 ] | |
Мож он "хладный труп" Питания на дросселях смотри со стороны кондюков. Можно ещё для развлекухи память, проц подкинуть заведомо исправные. ЗЫ. Иногда на Юге водно небольшое потемнение на букве "Х". |
vitas-iv [ 13 сен 2011, 20:29 ] | |
ATI IXP460 на замену. Это солюшен по данной модели. 5 мамок 5100 лежит и все чип ждут) |
KotLove [ 13 сен 2011, 21:47 ] | |
Этот чип реагирует на прогрев. По крайне мере я несколько раз в качестве эксперимента оживлял тач и клавиатуру. Дуньте на него. Если заработает - смело новый заказывайте. |
vitalyv [ 14 сен 2011, 09:11 ] | |
если юг не греется, то врядли он. Что значит на мини pci все в норме? Имеется в виду пост коды или питания и сигналы кроме ресета? Залипший ресет - мульт скорее всего... Схема в свободном доступе находится достаточно легко, вот и смотри где ресет пропадает |
zeliboba [ 14 сен 2011, 10:46 ] | |
vitalyv писал(а): Что значит на мини pci все в норме? POST карты пока нет. Нашел в нете распиновку mPCI и там приведены напряжения на разных ногах, вот он все есть, кроме ресета. |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 10:59 ] | |
Для очистки совести прошить бы BIOS и сделать ClearCmos. Ну, и пост-карту купить, или одолжить хотя бы. |
vitalyv [ 14 сен 2011, 11:12 ] | |
ресет- импульсный сигнал, импульс после старта, затем возвращается в первоначальное состояние, чем смотришь? мультом этот импульс не отловишь, если осциллографом, то посмотри ресет в момент старта, также надо посмотреть сигналы на lpc шине - 10 13 14 15 ноги мульта кв910 хотя бы... |
zeliboba [ 14 сен 2011, 12:49 ] | |
kotuk77 писал(а): Для очистки совести прошить бы BIOS и сделать ClearCmos. Ну, и пост-карту купить, или одолжить хотя бы. БИОС сбрасывал, качал диск рековери с ацера, пробовал шить, но обращения к флешке нету. POST-карту заказал, когда приедет не знаю, может через неделю, а то и две. |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 13:41 ] | |
BIOS шить в программаторе. |
vitalyv [ 14 сен 2011, 13:52 ] | |
что нибудь из того, что насоветовали, сделали? хотя бы результаты измерений питаний предоставьте в студию. http://datasheet.com.ua/view_document_d ... 3121p.html ссылка на схему. |
zeliboba [ 14 сен 2011, 15:21 ] | |
Разбираюсь со схемой пока, мерею. Лишний раз не отпишишся, форум режет - сл.сообщение только через час. |
