Текущее время: 24 апр 2024, 02:32
DENVER
Заголовок сообщения: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц Добавлено: 28 дек 2015, 20:44 |
Сообщения: 24 Откуда: Антрацит
Acer aspireE5-511 MB Compal LA-P211P Доброго времени суток,дорогие мастера. Вообщем-то такая ситуация, ноут воткнул (по словам клиента) после всунутого не понятного устройства в USB, после разборки и диагностики стало понятно,что воткнул проц, он же хаб, он же видео. стоковый проц Celeron N2940 FCBGA 1170, поставил вместо него то, что было Celeron N2820 FCBGA 1170. теперь, ведет себя так, при старте каждый раз тормозит на разных пост кодах, грешу на биос, но дампа в инете не нарыл.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц Добавлено: 28 дек 2015, 21:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
DENVER писал(а): но дампа в инете не нарыл ну так с офф сайта нарезать не проблема
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц Добавлено: 28 дек 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,059.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Проц откуда? По коллективным отзывам брака полно расжевано) viewtopic.php?f=59&t=31386&p=293636&hilit=%2AB211P%2A#p293636Степпинги разные, еще фик знает должен ли поддерживаться, хотя коды бегут... а много? А если придавить руками?) (ну мало ли)
DENVER
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspaire E5-511 (LA-B211P) Помер Проц Добавлено: 29 дек 2015, 14:21 |
Doc писал(а): Проц откуда? По коллективным отзывам брака полно расжевано) viewtopic.php?f=59&t=31386&p=293636&hilit=%2AB211P%2A#p293636Степпинги разные, еще фик знает должен ли поддерживаться, хотя коды бегут... а много? А если придавить руками?) (ну мало ли) Пост коды тормозят, то на 2А,то 22, 08,плюс флешка на биосе убитая программатор на нее не пишет, другой подобной флешки сейчас нет, короче ппц, пальцем давил конечно, но это все лирика(
