Текущее время: 28 мар 2024, 13:26
ymorict
Заголовок сообщения: Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть. Добавлено: 02 янв 2016, 18:02 |
Сообщения: 4 Откуда: Саратов
Имеется ноутбук-Acer 5750G (Матплата: p5we0 la-6901p rev 2.0).Предыстория оторвали разъем питания заменил,поменял термопасту.После включения нет изображения на матрице,на внешний монитор по VGA кабелю изо нет,а по HDMI есть,подсветка на матрице есть в верху не большие полосы дергаются шлейф прозвонил вроде целый. Замеры показали следующее. +INVPWR_B+-19.2v DISPOFF# 3,3v INVTPWM 3,3v 23.24,25 ноги 3.3,3.27,3,27v TXOUT2+ 627 om XOUT2- 627om TXOUT1+ 630om TXOUT1- 630 om TXOUT0+ 630 om TXOUT0- 630 om I2CC_SDA 750 I2CC_SCL 750 Ребят сам новичок в это деле прошу сильно не пинать,а по возможности помочь,хочу починить сам. Куда дальше копать не знаю,еще момент при подключении кабеля hdmi матрица совсем тухнет,при отключении загарается подсветка.
Матрицу рабочую подкинул такая же история,самое интересное свою матрицу подсоединил к рабочей матери также нет изображения,уже голова дымит.
ymorict
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi е Добавлено: 02 янв 2016, 21:16 |
FearCult писал(а): Привет замеры же LVDS интерфейса указал.
ymorict
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi е Добавлено: 02 янв 2016, 22:34 |
morik59 писал(а): Отключите питание дискретки (PL15), матрицу подкидывали? Матрицу подкидывал от Acer emachines e640g другой нет разъемы подошли изо нет только подсветка,дискретку попробую завтра отключить.
ymorict
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi е Добавлено: 03 янв 2016, 15:35 |
morik59 писал(а): Отключите питание дискретки (PL15), матрицу подкидывали? PL15 отключил изо нет,еще такой момент во время включения экран светлый а по середине серая полоса,потом весь экран становиться серым.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi е Добавлено: 03 июн 2017, 18:48 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 14:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
ymorict писал(а): Матрицу рабочую подкинул такая же история,самое интересное свою матрицу подсоединил к рабочей матери также нет изображения,уже голова дымит.
Посмотри U1 (74AHC1G14GW_SOT3535) Возможно он полетел или пробит
