Текущее время: 01 май 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 21:48
Всем добра! В общем ситуация такая:реакция на кнопку включения есть(на несколько секунд вкл. вентилятор и горит индикатор). дежурка 5в присутствует. Не поднимается дежурка 3.3в если быть точнее на дросселе pl28 со стороны нагрузки есть 3.3в а со стороны шимки pu16 нет 3.3в (шим менял) сопротивление на дросселе pl28 95 Ом.снял u20 без изменений.если оборвать pj6 3.3в появляется на дросселе с обеих сторон.Собственно куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:12
ето как понимать, на нагрузку по вашему откуда 3.3в попадает? Ви чем меряете? со сторони контроллера на pl28 должни быть импульси, потом дросель и конденсаторы делают постоянку 3.3в...
ищите что просажывает по +3valw
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 23:11
на 30 ноге шима 3.3в а на 25 0в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
2424
24 сен 2019, 19:34
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.
ds.80
06 сен 2016, 20:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3441
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5365
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 la-5894p rev 1.0) пролита жидкость на PU18
master-hand
09 фев 2017, 02:44
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
