Текущее время: 11 июн 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Acer ONE ( LA-8941P) замена cpu
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 23:30
Всем здравствуйте. интересует вопрос. имеем ноутбук(ao756-887b) с процом целерон на борту. есть мертвая мать с процом й5. возможна ли замена целерона на й5 при условие что hm70 заменю на hm77?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ONE ( LA-8941P) замена cpu
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 01:53
Попробуйте заменить сначала хаб. На 77 должны все Иви и Сэнди работать. Должно прокатить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ONE LA-8941P (LA-8941P) Нету +VGFX_Core
Andrukis
26 дек 2016, 12:09
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 756-877B1kk (LA-8941P) Нужен номинал конденсатора
ds.80
30 сен 2015, 20:46
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One AO756 (LA-8941P) Не стартует, отключается через 5 секунд
40watt
3286
03 авг 2016, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one AO756 ( LA-8941P rev.1.0) Нет напряжения на BIOS
clydel
15
4889
16 июн 2016, 17:04
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One AO756 (LA-8941p Q1VZC) Не зарежает АКБ
gaivern82
21
4963
31 окт 2017, 19:46
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, hunter_nick, kalembia, OlegarX, omenwolf, rosin2010, sattrister, votinovlex и гости: 26
