Текущее время: 26 апр 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:27
Всем привет, был залит в районе тачпада(на фото) восстановил. Теперь не включается от АКБ, только от адаптера, так же вместе не включается, но АКБ заряжает. Зарядник bq24735, при подключенном АКБ не выдает ACIN, если отрезать ногу ACIN от зарядника, включается работает, но в ВИН постоянно показывает зарядку АКБ и светится индикатор. Так же при подключенном АКБ и адаптера есть ACIN и зарядка, но нет включения. (с отрезаной ногой ACIN работает и с АКБ и с адаптером) Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:17
А почему он должен это делать, если само название сигнала говорит за то, что подключено к ноуту именно AC?
doncah9i писал(а):
куда копнуть.
Входные ключи, чарджер, АКБ, прошивка мульта, мульт...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 11:23
на исправном чарджере АСИН с батареей поднимается, все менял, кроме мульта
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 16:46
Ты хочешь сказать, что ACIN поднимается при работе только от АКБ? Или АКБ + БП?
 Заголовок сообщения: Re: v5-561g (la-9531p) Не включается от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 17:22
по иронию судьбы пришла та же самая модель с таким же дефектом, только не залитая, была перебита дорожка под наклейкой, где кнопки тачпада, скорее всего при неудачном вскрытии
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:26
Модератор
Модератор
Добавлю наглядное пособие.
Вложение:
Две тонких дорожки, перебиты так, что и в микроскоп не сильно заметно, пришлось лак сдирать чтоб нащупать.
нижняя по картинке - EC_ON
верхняя - EC_SPOK, от нее зависит состояние сигнала PCH_RSMRST#
Без EC_ON нет запуска силовой дежурки и несколько завышено (до 50-60 мА потребление от лабораторника, вместо <10мА)
Без EC_SPOK небыло запуска от АКБ и от зарядника с установленным АКБ. На заряд батарея, при этом вставала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4472
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 07:44
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G (LA-9531P rev A1) Не включается после падения
visios
03 ноя 2017, 16:08
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-561G ( LA-9531P ) долго включается
Dymok_18
10
1066
20 дек 2022, 07:11
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов.
Alekc70
12
3784
19 июн 2015, 15:45
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GasYkt, mdd1 и гости: 22
