Текущее время: 27 апр 2024, 18:29
Vladimir65
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 09 янв 2016, 10:11 |
Сообщения: 33 Откуда: Челябинская область
Ноутбук с родным HDD вываливается в синий экран сразу после надписи «Загрузка Windows». Подкинул новый HDD и стал устанавливать на него Windows 7 с флешки. После того, как внизу при установке пробегает полоска и появляется голубое окно, ноут начинает перезагружаться. При установке XP почти то же самое, только на начальном этапе он зависает в любом месте. Пробовал ставить XP с диска ведет себя так же, то перезагрузится, то зависнет. При загрузке с LiveCD, с одной планкой памяти, ругается на какую-то неустранимую ошибку и висит. Но если поставить 2 планки памяти, то LiveCD загружается без проблем и работает, Aida проходит стресс тест-температура нормальная, всю инфу выдает, тест памяти проходит, определяет обе планки. Да, Windows пытался ставить и с одной планкой памяти в разных слотах и с двумя- результат тот же - или зависает или перезагруз. BIOS прошивал, сначала программатором v1.06, затем обновлял через DOS до v1.27, затем до v1.30. Не пойму в какую сторону копать дальше, может кто, что подскажет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 09 янв 2016, 10:20 |
На проблемы с видео похоже. BSOD то какой?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 09 янв 2016, 10:28 |
Потому что LiveCD не подгружает полноценные драйверы на видео.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 09 янв 2016, 10:40 |
Достаточно общая ошибка. http://bsodstop.ru/0x0000000a-irql-not-less-or-equalВ том числе и с проблемами видео такое наблюдалось.
netnoise
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 17 фев 2016, 04:40 |
Сообщения: 5 Откуда: Саратов
Удалось решить проблему? ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 24 секунды: ---------- У меня похожая проблема, но немного другие симптомы. Работал ноут с родным хардом, он накрылся ,поставил бу какой то ,с ним проработал с год , тут принесли ноут с мертвым диском, надо было срочно сделать ,выдернул из ноута хард поставил в тот что принесли, запилил 7ку, все заработало, а пока ставил решил памятью махнуться значит со своего две по два туда на одну на 4 себе. короче ноут отдал и все у них работает. Решил загрузиться с флехи кино посмотреть, да не тут то было, и так сяк не грузится, на ф10 и ок в биосе виснет, при запуске лайф и установке ос с новым хардом виснет на середине загрузки, прошил биос через дос до 1.30 и тоже самое. и да на контральтделит не реагирует вообще и на короткое нажатие кнопки тоже. не пинайте сильно. помогите куда копать!!! может стоит программатором прошить?
netnoise
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows. Добавлено: 17 фев 2016, 15:24 |
шить через программатор не проблема вот только ни пойму что шить, ну тоесть спаять программатор могу, отпаять и прошить флеш могу. только вот ни пойму какие файлы шить. где бы по подробнее почитать? а память мож и правда кривая. сейчас жду другую. попробовал вот этот метод тык начал на контральтделит реагировать и теперь на ф10 не виснет и все , при этом биос остался 1.30. но что то изменилось и да я когда память поменял заметил эту траблу, поставил свою назад но ни чего не изменилось, так и забросил. неужели эта пвмять могла мне ноут сломать?
