Текущее время: 30 апр 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:14
Заблокирован
Всем привет!
Подскажите, мож кто сталкивался с таким, есть плата от Acer Aspire 6920G, в данный момент проблема заключается в том, что плата стартует, все напряжения появляются, потом (секунды через 3-4) происходит рестарт, дальше плата работает без перезагрузок, пост кодов никаких нету.
На кварце X1 (KBC) порядок, а вот на X3 (ЮГ) скачет частота (фото), кварц, ЮГ, 2 конденсатора и резистор заменены. БИОС прошит. Северный мост реболил попутно, так как работал только один слот ОЗУ. Ну и собственно после реболла уже перестали бежать пост коды :-)
Визуально все осматривал, все детали на месте, да и вокруг обклеивал фольгой.
С чем может быть это связано? Есть еще одна такая же плата, там на кварце то же самое :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:28
нормально там у вас всё с генерацией на юге... то вы еще просто осликом пользоваться не научились
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНДЕНСАТОР меняли?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:26
Заблокирован
Да, заменен.
P.S.На счет ослика - правда. Только купил :-)
Еще, так сказать, близко не познакомились. Но почему так показывает? Ведь на другом нормально отображается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:11
Заблокирован
Похоже разобрался, было много оторванных пятаков под севером (NC). Так как им к плате "прилипнуть" некуда было, они спаялись между собой :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
FatalError
2993
04 фев 2015, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
kelevra_1408
30 ноя 2015, 13:15
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) Перезагружается при загрузке, после установки видеодрайвера.
bobrik.rnd
3655
14 ноя 2014, 00:28
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) нет подсветки матрицы
Amluser
08 янв 2016, 14:07
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Parker133, vahobsam, VetalPOLT и гости: 44
