Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40594 |
FatalError [ 10 янв 2016, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце. |
Всем привет! Подскажите, мож кто сталкивался с таким, есть плата от Acer Aspire 6920G, в данный момент проблема заключается в том, что плата стартует, все напряжения появляются, потом (секунды через 3-4) происходит рестарт, дальше плата работает без перезагрузок, пост кодов никаких нету. На кварце X1 (KBC) порядок, а вот на X3 (ЮГ) скачет частота (фото), кварц, ЮГ, 2 конденсатора и резистор заменены. БИОС прошит. Северный мост реболил попутно, так как работал только один слот ОЗУ. Ну и собственно после реболла уже перестали бежать пост коды Визуально все осматривал, все детали на месте, да и вокруг обклеивал фольгой. С чем может быть это связано? Есть еще одна такая же плата, там на кварце то же самое |
Дядя Женя [ 10 янв 2016, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце. |
нормально там у вас всё с генерацией на юге... то вы еще просто осликом пользоваться не научились САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНДЕНСАТОР меняли? |
FatalError [ 10 янв 2016, 22:26 ] | |
Дядя Женя писал(а): нормально там у вас всё с генерацией на юге... то вы еще просто осликом пользоваться не научились САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНДЕНСАТОР меняли? Да, заменен. P.S.На счет ослика - правда. Только купил Еще, так сказать, близко не познакомились. Но почему так показывает? Ведь на другом нормально отображается. |
FatalError [ 26 янв 2016, 13:11 ] | |
Похоже разобрался, было много оторванных пятаков под севером (NC). Так как им к плате "прилипнуть" некуда было, они спаялись между собой |
