Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40662 |
MERKULIN [ 12 янв 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует |
Доброго времени суток. Есть материнская плата (p5we6 la-7092p) от ноутбука Acer aspire 5253g, с проблемой не стартует. На кнопку включения реагирует(3 сек светится светодиод PWR_LED), все дежурные напряжения присутствуют, питание процессора (EME350GBB22GT) +APU_CORE 1,01v +APU_CORE_NB 1,02v +1.5V +1.8VS +1.05VS +3VS Питание моста (21807-A11-HUDSON-M1) тоже в норме генерация на кварце присутствует, при нажатии на кнопку включения, APU нагреваться (не сильно пальцем держать можно) про этом FCH холодный. Питание EC в норме генерация есть единственное что нет сигнала EC_PWROK. Также отсутствует сигнал APU_PWRGD. Подскажите куда копать дальше. |
swansic [ 12 янв 2016, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует |
MERKULIN писал(а): что нет сигнала EC_PWROK Чтобы ЕС выдал его , должно с ШИМа Питания Проца на ЕС прийти VGATE.Проверяем наличие. MERKULIN писал(а): Также отсутствует сигнал APU_PWRGD Он позже |
MERKULIN [ 13 янв 2016, 02:09 ] | |
VGATE присутствует 3.3V, судя по схеме (как я понимаю) сигнал EC_PWROK и VGATE формируют сигнал FCH_PWRGD (сигнал о том что питание моста в норме. Сигнал APU_PWRGD при помощи транзистора Q90 (на затворе напряжение есть) формируются в H_PWRGD_L. FCH_PWRGD и H_PWRGD_L приходят а 3-ю (PWROK) ногу ШИМ контроллера питания процессора. Может быть процессор навернулся??? |
swansic [ 13 янв 2016, 15:14 ] | |
APU_PWRGD это уже потом. FCH_PWRGD сформируется когда будут и EC_PWROK и VGATE. Надо выяснить почему EC не формирует EC_PWROK. Ничего не писали про БИОС - прошивали рабочим дампом? |
MERKULIN [ 13 янв 2016, 15:42 ] | |
Биос прошивал...прошивка с официального сайта...после прошивки не чего не поменялось, и даже чипы прогревал тоже без изменений. Вопрос в том какие еще сигналы должны прийти на EC чтобы выдал EC_PWROK????? |
swansic [ 13 янв 2016, 16:13 ] | |
MERKULIN писал(а): какие еще сигналы должны прийти на EC чтобы выдал EC_PWROK????? По приходу с ШИМа VGATE мульт должен выдать EC_PWROK. Сам пин мульта прозвоните - в этих Мультах довольно часто пробиваются почти накоротко на землю. |
MERKULIN [ 13 янв 2016, 17:12 ] | |
На землю сопротивление 1.4 ком 104 ножка ЕС EC_PWROK. Попробую принудительно подать 3 вольта на ногу. УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАПУСТИЛАСЬ...))))))))))) Буду менять мульт. |
MERKULIN [ 14 янв 2016, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует [РЕШЕНО] |
После замены мультиконтроллера материнская плата начала стартовать ВСЕМ КТО ПОМОГ БОЛЬШОЕ СПСИБО |
