Текущее время: 28 апр 2024, 02:07
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора Добавлено: 15 янв 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Snack писал(а): Оказывается есть еще страховка от падения топора в чулане. Это PQ14 и PQ12, которые дополнительно блокируют этот же делитель еще раз. Так и не понял для чего. Для быстрой разрядки PC25 и быстрого закрытия PQ8. Для чего это нужно - думаю объяснять не надо.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора Добавлено: 18 янв 2016, 10:44 |
Snack писал(а): От кз в гнезде, если сгорело зарядное устройство? Но в этом случае закроется PQ7. Скорость разряда С25 и так высока - он шунтирован самим делителем. ИМХО.Не совсем так. C25 не может быть зашунтирован резистором PR45=200k. При закрывании PQ16 и PQ19 (например,когда режим калибровки АБ),PQ14 и PQ12 открываются, и через открытый переход коллектор-эмиттер PQ12,19 вольт поступает на затворы PQ7,PQ8 и закрывает их.В этом случае PQ12 шунтирует низким сопротивлением перехода к-э,PR45,C25 и происходит быстрое закрытие PQ7,PQ8. Если бы этого не было,то возможен и такой вариант: PQ9 открывается,а PQ7,PQ8 ещё не закрылись и 19 вольт попадает на АБ, а это не есть хорошо. Может я ошибаюсь - подскажите в чём.
Snack
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора Добавлено: 31 янв 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
После прогона все работает, зарядка идет нормально, но если включить без аккумулятора может неожиданно вырубиться. Гнездо проверил, зарядку менял - может кондер по В+ замыкает или чип какой коротит. Где-то, возможно, осталась причина выхода из строя PQ8. Пульсации В+ на уровне 0.1в без рывков.
Также выяснилось, что при выходе из ждущего режима вешается на коде С0. Если север или графика умерли, то он бы не стартовал вообще. Запускал Furmark, memetest все ОК. Можно, конечно, в винде отключить ждущий режим и все остальное будет работать без проблем. На что обратить внимание?
