https://vlab.su/
Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=40807
Страница 1 из 1
Voffka212 [ 15 янв 2016, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
Добрый день, изначально аппарат пришел с дефектом не включается. Был пробит ключ PQ39, сетевуха, котроллер HDMI, дежурка и хаб HM55, я это все заменил, прошил Bios. Теперь аппарат включается на 5 сек и отключается и так циклично, с потреблением 450mA. Не поднимается напряжение на PL9 и PL10. на PU998 нет VGA_ON и PGOOD. Подозрение на мульт и на isl62881. Подскажите куда дальше смотреть
FearCult [ 15 янв 2016, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
Биос с чистым МЕ вшивали?
Voffka212 [ 15 янв 2016, 16:20 ]
Да, и мульт только что поменял, ни чего не изменилось
Voffka212 [ 19 янв 2016, 12:43 ]
У кого есть какие мысли
Kacher [ 19 янв 2016, 12:51 ]
цикл может указывать как на хаб, так и на мульт. хаб менялся значит мульт я бы тоже махнул, тем более что тут на плате был масовый мор чипов, могло и его поджечь
Voffka212 [ 22 янв 2016, 00:10 ]
Так я это хаб и мульт уже поменял. Сейчас нет питания на видюхе и на видео проца
Voffka212 [ 25 фев 2016, 16:37 ]
у кого есть какие мысли?
Eool [ 13 апр 2016, 19:15 ]
Добрый день. Принесли такой-же ноут с проблемой как у Voffka212. Был в КЗ 55й хаб и мертвый мульт. Оба заменил, BIOS-ы перешиты. В итоге циклический рестарт каждые 5 сек. Все напряжения присутствуют кроме PL9. Дежурка есть, на PL10 - 0,9V. Уперся, не знаю куда копать. Подозреваю брак в хабе.
P.S. U39 менял, результат тотже.
twiks [ 14 апр 2016, 00:11 ]
Был такой же ноут с такими же симптомами, замена хаба, повторная, решила вопрос. Я бы еще на всякий случай иголкой проверил пайку мульта...
Eool [ 14 апр 2016, 13:48 ]
Благодарю за быстрый ответ. Мульт иголкой прощупан сразу. Буду менять хаб.
varupaev [ 22 апр 2016, 15:16 ]
была проблема - через пару сек при включении вырубался, помогло прогрев видео
http://www.phpbb.com/
