Текущее время: 11 май 2024, 06:41
Lex66
Заголовок сообщения: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH Добавлено: 16 янв 2016, 07:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Микросхема биоса питается 1,8В, которых нет, судя по схеме, это питание +1.8V_S5, управляется микросхемой драйверов PU16 G5934RZ1U, она запитана, но нет S5_ON, соответственно и S5D нет. S5_ON выдаёт мульт, там тишина...
На PL11 3.3V присутствуют...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH Добавлено: 16 янв 2016, 14:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Lex66 писал(а): +1.8V_S5 При подключении адаптера кратковременно не поднимается?
Camous
Заголовок сообщения: Re: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH Добавлено: 27 дек 2016, 02:00 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Я правильно понимаю что у вас комбайн стоит, бук нового поколения? Может это не то, что у меня, но был у меня ноутбук в ремонте Asus X551MA, тоже комбайн, питание SPI_FLASH было запитано от LDO(3.3В->1.8В), куда 3.3В в свою очередь приходило от VREG3 дежурки. Питание SPI_FLASH 1.8В поднималось при подаче питания на плату где-то на секунду и падало, пропадал энэйбл на LDO, ноутбук принесли с проблемой невключайка. Проблема оказалось типовая - прошивка флешки биоса решила проблему. А то что питание флешки не было в выключенном состоянии, это нормально для них, как и малое сопротивление по линии 3В. Может у вас такой же случай?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: V3-112P (ZHK) Нет питания SPI FLASH Добавлено: 14 янв 2017, 13:23 |
kolka85 писал(а): У вас случаем биоса нет для acer v3-112p-c451 да, у меня как раз эта модель, но не знаю, рабочий дамп или нет. область DMI и Win8 в названии файла
