Текущее время: 19 апр 2024, 10:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 18 сен 2011, 04:34 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Правильно сказали, для начала проверить перифирию, все что сьемное, проц, память, модем если снимается, wi-fi. И потом все же иногда пост очень необходима. Питания какие в норме, генерация на каких кварцах есть? bios шили? свой бекап только сохранить в обяз.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 25 сен 2011, 15:57 |
storm23rus писал(а): кулер обороты меняет, знач инициализация есть Ничего это не значит. Вернее это значит, что термодатчик адекватно реагирует на изменение температуры, а мультик прекрасно справляется с управлением вентилятором.
makryxa
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 01 окт 2011, 22:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 23:59 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 43 Откуда: Набережные Челны
KotLove писал(а): Часто мрут процы и севера))) А так куча еще разных деталей там есть! Все что угодно помереть может) проц там стоит s1g4 они живучие это не zm больше похоже на север/видео так как и в севере тоже видео есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 02 окт 2011, 09:33 |
makryxa писал(а): проц там стоит s1g4 они живучие Это означает, что тебе не попадались ещё дохлые. Моя практика показывает, что мрут и эти.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 17 июн 2012, 12:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
blokuin писал(а): Заменил видеопроц на аналогичный . Пост B5 / Изображение отсутствует Я правильно понял что вы заменили 216-0772000 на 216-0772003?Не на всех платформах они взаимозаменяемы.
blokuin
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 17 июн 2012, 18:10 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 22:19 Наличности на руках: 89.67
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
bupc1 писал(а): blokuin писал(а): Заменил видеопроц на аналогичный . Пост B5 / Изображение отсутствует Я правильно понял что вы заменили 216-0772000 на 216-0772003?Не на всех платформах они взаимозаменяемы. Изначально стоит 216-0772000 , я поставил 216-0772003 получил пост 59 . Поставил обратно 216-0772000 с другой машины получил пост B5 . Я где то встречал информацию , что не на всех платформах идет. Еще пробовал 216-0772000 -> 216-0772003 на Sony VPCES1R1 (вроде так), тоже без результата. Чипак 2003 новый , в данный момент момент сомнения о его пригодности и заменяемости. Но вопрос сейчас не в этом.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7551G Добавлено: 17 июн 2012, 20:30 |
blokuin писал(а): С родным дампом выдает 38 Пост 38 лечится прошивкой Вios.Попробуйте залить не самую последнюю версию.
