ZQ1C (DA0ZQ1MB8F0) Отсутствует красный цвет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41001 |
voron_com [ 20 янв 2016, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ZQ1C (DA0ZQ1MB8F0) Отсутствует красный цвет. |
Всем привет. Принесли ноутбук без изображения, с забитым кулером. Дунул на видеочип изображение появилось. Поднял 216-0774007, но совершил непоправимую ошибку в виде 4-х оторванных пятаков с уголка . Пятаки восстановил, провод заизолировал с помощью китайского лака Ly-uvh900. После установки нового чипа пропал красный цвет в операционной системе. В безопасном режиме и в DOS цвет есть. На внешнем мониторе цвет есть. Чип снова поднял и перекатал на свинец, проверил восстановленные пятаки. Поставил снова, та же картина. Посоветуйте куда смотреть... Кстати дабы исключить брак чипа ставил родной чип, тоже нет красного. Когда прогревал чип до операционки ноут не запускал, только в DOS. Поэтому не могу сказать точно из за пятаков нет изображения или было так до замены |
I_A_V [ 20 янв 2016, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ZQ1C (DA0ZQ1MB8F0) Отсутствует красный цвет. |
Как вариант, шлейф, матрица. |
voron_com [ 21 янв 2016, 07:30 ] | |
Шлейф прозвонил, матрицу подкидывал. Пока все без изменений |
MSF113 [ 21 янв 2016, 09:24 ] | |
Фото выложи в DOS (BIOS Setup) и в системе. |
voron_com [ 21 янв 2016, 12:57 ] | |
Фото во вложениях. |
MSF113 [ 21 янв 2016, 13:01 ] | |
Коммутатор U4 установлен на плате? Возможно он. Хотя скорее нет связи (пятака) от него до чипа. |
voron_com [ 21 янв 2016, 14:17 ] | |
Да, установлен. (Пока не могу быстро отвечать, новичок) А на чипы где нибудь возможно найти распиновку? Google что то не помог... |
MSF113 [ 21 янв 2016, 14:24 ] | |
На самом чипе как расположены? Помогает гугл обычно. Или так посчитать. |
voron_com [ 21 янв 2016, 15:25 ] | |
Посчитал, 1 пятак совпал с оторванным. Завтра снова буду снимать чип и осматривать этот пятак с пристрастием! |
voron_com [ 23 янв 2016, 13:28 ] | |
Снял чип, еще раз проверил восстановленные дорожки. Проблема была в неправильно восстановленной дорожке. Aw37 я припаял на место AW39. Мне повезло что на данной материнке этот пятак чипа не использовался. Итог: Не хватало сигнала "EV_TXLOUT0+" Впредь буду внимательнее при восстановлении пятаков. MSF113 Спасибо за участие! |
