Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
Bezil
Заголовок сообщения: E1-510 (LA-A621P rev. 1.0) Непонятки с B+ Добавлено: 20 янв 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Пришел ноутбук в ремонт с диагнозом - не включается. Разобрал, замерил B+ пульсирует в диапазоне 2-3 в. при этом КЗ в цепи не наблюдается. Поочередно откидывая нагрузку с B+ вычислил, если откинуть катушку PL401 B+поднимается до 19v. PL401 подает питание на шим дежурки по 3,3 v. Проверил шим исправный, КЗ по цепи +3VALWP и по LDO +3VLP отсутствует. Замкнул пинцетом пятаки PL401 (т.е. подал напряжение на шим) дежурка исправно заработала, появились и 3,3 v и 5v, нажал на кнопку включения - ноутбук стартанул и высветил Логотип ACER. При этом все напряжения стабильны, пульсации не видно и соответствуют номиналам согласно схемы. Стоит только передернуть зарядку - опять те же 2 -3 вольта. Разомкнешь и снова замкнешь - все работает. Причем если аккумулятор заряжен и подключен - включается сразу. Если аккумулятор разряжен но таже картина и с пристегнутым аккумулятором. Чардер собран на BQ24725A - исправный (проверял заменой). Ключи (полевики) исправны, проверял с выпаиванием. Шим дежурки на 3,3v также менял - результата нет. Зашел в тупик прошу помощи в ремонте!
