Текущее время: 22 май 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Aspire 5733z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:30
был залит в обширном районе. поменяно: дежурка, шим проца, чарджер, сгнившие резюки. включился работает, но нет заряда АКБ. Пишет доступно 6% подключено заряжается но по факту проценты стоят на месте. при отключенной батарее 5 в при подключенной 11,9в. вроде все проверил. поиском подобные случаи читал но у меня все эти случаи не подходят. подскажите на что еще обратить внимание? Еще при подключенной АКБ когда выключаешь ноут диод сети продолжает гореть.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:36
С подключенной АКБ на затворах PQ62, PQ64 импульсы есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:09
на затворе PQ62 11.6 В на PQ64 0 В
импульсы осциллом проверять?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:40
Осцилом. PQ62, PQ64 проверены?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:41
да они проверены, с осциллом я пока на вы но попробую разобраться. ISL6251 менял 2 шт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Не заряжает АКБ
cmpt
11
5682
24 окт 2016, 11:05
cmpt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P) Замена HM55
Vanya
12
4249
20 апр 2016, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4526
04 сен 2015, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
