Текущее время: 17 апр 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:09
Добрый всем день! У меня следующая проблема - Ноут Acer Aspire E1-570 - при подключении загорается оранжевая лампочка и на панельке показывает, что подключено к сети. Проходит буквально 5 сек и зарядка прекращается лампочка гаснет и на панели показывает, что питание идет от батареи. Ноут продолжает работать пока не разрядится батарея. Менял уже и батарею и ЗУ(они абсолютно одинаковые) с другого нота - aspire e1-510. Если с асера поставить батарею и ЗУ на машину, то все работает отлично
поменял pu301 bq25a, pq 303, pq302, pq301 нет никакого резултат
bq25a 1ног-13.7 11--21.6
2---14.4 12--15.6
3---0 13--15.6
4---0 14--0
5---3.2 15--0
6---2.6 16--5.9
7---3.8 17--15.3
8---3.2 18--15.5
9---3.2 19--15.5
10--0.7 20--19.7
7ног 0.4в должно или я ошибся. 3.2в как появится не могу найти.
помогите плиз этом проблему :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не зажарить батарея
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:44
Посмотрите осциллографом помехи на выходе родной зарядки.Возможно родная сильно "шумит".
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 08:09
спасибо за внимание
зарядки норм. другой заряди также нет результат :-( :-(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:30
биос прошил, bq25a новый поменял, мосфеты поменял всё равно нет результат
модераторы помогите плиз :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 12:13
Отдельно от ЗУ работает (без батареи)?
Напряжение на контактах батареи при работе от АКБ/при подключенном вместе с АКБ блоком питания?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 13:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 4-й ноге точно 0В? Не 0,4...0,8?
Вообще должно быть 25В примерно.
Тем по этому поводу куча. Что и где смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:15
2---14.4 12--15.6
3---0 13--15.6
4---0 14--0
5---3.2 15--0
6---2.6 16--5.9
7---3.8 17--15.3
8---3.2 18--15.5
9---3.2 19--15.5
10--0.7 20--19.7
Сами не видите, что у Вас входные ключи закрыты, PQ304 открыт и ноут от АКБ работает? Ищите почему нет/пропадают 25в на ACDRV, делайте замер в момент включения.
1ног-13.7
2---14.4
Обратите внимание токовый датчик PR303 и его сопротивление. Больно большая разница для резистора 0.02 ом, на 1 и 2 ноге должно быть одинаковое значение.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 13:22
как то точно так же менял все подряд.. а дело было в pq304. мультиметром звонился нормально, но когда подкинул акб, блок питания, и замерил напряжения на пинах, понял, что исток-затвор пробит. замена мосфета решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4278
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570 series (Z5WE1 (LA-9535P)) проблема драйвером HD graphics
suxrobb
16 ноя 2018, 20:54
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V1-570G (Z5WE1 LA-9535P) Нет изображения
DikoST
17
6100
15 дек 2015, 16:07
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
