Текущее время: 26 апр 2024, 08:02
Мухаммадкозим
Заголовок сообщения: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею Добавлено: 23 янв 2016, 18:09 |
Сообщения: 134 Откуда: НАМАНГАН
Добрый всем день! У меня следующая проблема - Ноут Acer Aspire E1-570 - при подключении загорается оранжевая лампочка и на панельке показывает, что подключено к сети. Проходит буквально 5 сек и зарядка прекращается лампочка гаснет и на панели показывает, что питание идет от батареи. Ноут продолжает работать пока не разрядится батарея. Менял уже и батарею и ЗУ(они абсолютно одинаковые) с другого нота - aspire e1-510. Если с асера поставить батарею и ЗУ на машину, то все работает отлично поменял pu301 bq25a, pq 303, pq302, pq301 нет никакого резултат bq25a 1ног-13.7 11--21.6 2---14.4 12--15.6 3---0 13--15.6 4---0 14--0 5---3.2 15--0 6---2.6 16--5.9 7---3.8 17--15.3 8---3.2 18--15.5 9---3.2 19--15.5 10--0.7 20--19.7 7ног 0.4в должно или я ошибся. 3.2в как появится не могу найти. помогите плиз этом проблему
Котеус
Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею Добавлено: 10 май 2017, 12:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 691.97
Сообщения: 607 Откуда: Eversong
Отдельно от ЗУ работает (без батареи)? Напряжение на контактах батареи при работе от АКБ/при подключенном вместе с АКБ блоком питания?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею Добавлено: 10 май 2017, 13:05 |
На 4-й ноге точно 0В? Не 0,4...0,8? Вообще должно быть 25В примерно. Тем по этому поводу куча. Что и где смотреть.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею Добавлено: 11 май 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Мухаммадкозим писал(а): bq25a 1ног-13.7 11--21.6 2---14.4 12--15.6 3---0 13--15.6 4---0 14--0 5---3.2 15--0 6---2.6 16--5.9 7---3.8 17--15.3 8---3.2 18--15.5 9---3.2 19--15.5 10--0.7 20--19.7 Сами не видите, что у Вас входные ключи закрыты, PQ304 открыт и ноут от АКБ работает? Ищите почему нет/пропадают 25в на ACDRV, делайте замер в момент включения. Мухаммадкозим писал(а): 1ног-13.7 2---14.4 Обратите внимание токовый датчик PR303 и его сопротивление. Больно большая разница для резистора 0.02 ом, на 1 и 2 ноге должно быть одинаковое значение.
