Текущее время: 16 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:48
Имеется ноутбук Acer 5737z
была куплена и заменена материнская плата на другую б\у
при подключении к "родной" матрице не выводит изо на матрицу и не загорается подсветка
матрица проверена (подключил универсальный скалер - все ок)
другая матрица заводится нормально, но..... яркость регулируется "ступенчасто" - то есть если брать шкалу 1-10 то получается 1-мин, 2- макс, 3 - мин, 4 - макс и т.д.
еще проявляются проблемы с тачпадом, танцы с драйверами не помогли - поведение неадекватное, то нормально работает, то нет , слышал что EDID матрицы может влиять на поведение клавиатуры, может EDID влиять на регулировку яркости и тачпад?
были ли замечены какие-то особенности привязки производителем этой модели ноутбука в EDID матрице? если да, то где можно найти EDID на мои матрицы для данной модели ноутбука или же достаточно будет прошить EDID по модели самой матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 11:00
Неплохо было бы сообщить модель МП и маркировку матриц.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:07
Модель МП указана в заголовке
матрица N156B3 - L0B
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:07
N156B3 - L0B - это его родная матрица?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:57
Дело то в чем, у этой матрицы нет аналогов для замены. Если Вы меняете на аналогичную, то посмотрите на микросхемы с дампом матрицы. Если они одинаковые (с теми что стояли на родной матрице), то можно со старой матрицы слить прошивку и перешить в новую матрицу. Но это только если микрухи одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:56
Вскрытие матрицы (родной) показало выгоревшую микросхему ипрома, была заменена на такую де с донора и прошита - матрица пошла, яркость регулируется, с тачпадом так и не разобрался - драйвера ставил и до виндовских откатывал - то нормально работает потом вдруг замирает и курсор сдвигаешь - а он возвращается на исходную... есть идеи или только замена?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается
eugkov
02 май 2014, 14:04
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737Z (LA-4681P) Нет инициализации
Jobstick
23 янв 2017, 13:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) POST-коды F6, 0A
icd
17 дек 2020, 09:08
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) линии ram
Lion18id
06 июл 2022, 13:22
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ImPetr0vich, WETALKA и гости: 14
