Текущее время: 28 апр 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 01:03
Ноутбук Acer Aspire V5-573 DAZRQMB18F0 нужен дамп биоса, ноутбук не включается, 3.3В и 5В присутствует, показывает зарядку аккумулятора, при нажатии на клавишу включения, никакой реакции.
Так как нет 15 сообщений не могу скачать, то просьба, вышлите дамп биоса на мыло: olegzh79@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:25
OlegZH
Можно и не качать, а нарезать с офф сайта, так оно вернее будет. Основной BIOS после строки $_IFLASH_BIOSIMG, для EC после строки $_IFLASH_EC_IMG. Размер подберёте по своим бэкапам.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:43
Вечером попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:02
Оказалось дело не в прошивке, шина DATA+ и DATA- USB порта звонится на корпус (по схеме USBP6- USBP6+), непосредственно подключена к процессору Haswell выводы AR13, AP13.
Так как паяльную станцию еще не собрал, то отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт
dhs6512
1239
27 янв 2020, 14:53
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573 (DAZRQMB18F0) Нет инициализации
stas78
1627
28 ноя 2016, 19:22
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V7-582PG ((DAZRQMB18F0 Rev:F)) дамп биоса
sergeii
12 сен 2018, 11:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
Koe
08 янв 2018, 02:10
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e5 573 (ZRT) не заряжается батарея
CapitonKpot
08 янв 2020, 10:34
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 50
