Текущее время: 18 апр 2024, 22:05
ByAlex
Заголовок сообщения: E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается Добавлено: 26 янв 2016, 01:06 |
Сообщения: 55 Откуда: Йошкар-Ола
Всем мастерам привет! Принесли данный аппарат с проблемой не включается. Протестировал, проверил и заметил кз во входной цепи дежурки, конденсатор в кз. Неисправность устранил, ноут заработал. НО, батарея ни как не заряжается. Батарею система видит, показывает, что батарея заряжается. Фактически же заряд стоит на одном месте. Втыкал в другой ноут, батарея заряжается. Проверил все, что смог в цепи ШИМ зарядки, все напряжения есть. Даже при замыкании 4 контакта с массой на коннекторе АКБ напряжения заряда на выводы АКБ ШИМ не дает, хотя индикатор заряда загорается. Ключи заряда не открываются, на затворах нули. Но когда подключаешь батарею, то на верхнем ключе PQ12 на затворе появляется напряжение около 11В. На нижнем ключе PQ12 0. И от зарядника и от АКБ ноут работает. И еще, на ACDRV напряжение равно входному, хотя должно быть больше. ШИМ зарядки ставил с другого ноута, ни чего не изменилось. У кого какие догадки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается Добавлено: 26 янв 2016, 10:16 |
ByAlex писал(а): У кого какие догадки? Один из входных ключей пробит...
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2016, 20:27 |
siberian писал(а): ByAlex писал(а): У кого какие догадки? Один из входных ключей пробит... Забыл отписаться. siberian, спасибо большое, ключи заменил, и зарядка пошла. :)
