Текущее время: 20 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:17
Поступил ноут с такой проблемой - отключается wi-fi, когда пошевелишь. Вытягивая клещщами информацию из хозяев по крупицам - выяснил, что отключается он в основной своей массе при игрании в игры(онлайн). Операционка не при делах, отключается он так, как будто выключен с FN-кнопки, и включается только вместе с перезагрузкой системы. Сам модуль греется довольно сильно - вопрос таков - может ли он выключатся банально от перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-531g (LA-7912P) Отключается Wi-Fi при нагрузке
Т.е. вариант "заменить и попробовать с другим" просто не рассматривается?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:09
На руках только полноразмерные модули сейчас, которые полностью в отсек не входят, соответственно отсек открыт, и да и площадь рассеивания на модуле больше. Побежать и купить с разборок не получается, т.к. город не тот. По питанию всё в норме на разъеме, сторонних пульсаций нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 21 секунду: ----------
Cнял экран с модуля, нашел пробитый кондер, если кому вдруг интересно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5942G (LA-5511P) Отключается при нагрузке на видеочип.
Aktaline
09 ноя 2016, 13:22
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX2S (ASUS VX2S) отключается при нагрузке на видео
lexxx73
21 авг 2017, 06:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Отключается при нагрузке дискретного видео чипа
vasek180295
22 дек 2017, 16:18
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается
в форуме Toshiba
lgantzerl
15 ноя 2018, 01:01
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 1060 при нагрузке отключается
people32
16
4074
18 апр 2019, 18:04
Awesare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
