acer (la-6901p) нет питания cpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41305 |
Дмитрий Никулин [ 27 янв 2016, 07:58 ] | |
Заголовок сообщения: | acer (la-6901p) нет питания cpu |
Добрый день попался ноутбук со свой извечной проблемой нет питания на cpu bios и mio шил толку нет на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs vr_hot# 1.04 есть pgood +3vs не на 8 не на3м пине vr_on есть 3.3 SCLK есть 1.04 ALERT# есть постоянно высокий сигнал sda есть 1.04 снимол prog1 напряжение на дросселях поднимается ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 5 секунд: ---------- взял кварц с донора поменял толку нет |
Recluse [ 27 янв 2016, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer (la-6901p) нет питания cpu |
trinitron327 писал(а): pgood +3vs не на 8 не на3м пине Вы же сами всё написали. |
Дмитрий Никулин [ 28 янв 2016, 05:19 ] | |
не понимаю как дальше поступить |
ukcomputer [ 28 янв 2016, 18:28 ] | |
Повергуда нету, шимка сама же показала что ей ппц паходу. Повергуд то он и есть повергуд. Подкинь шимку |
Дмитрий Никулин [ 28 янв 2016, 20:17 ] | |
шим живой! скидывал резистор с prog1 и шим запускается |
morik59 [ 28 янв 2016, 20:29 ] | |
Если есть все VS напряжения, стр. 43, меняйте мульт. |
Seriouse [ 23 ноя 2017, 16:55 ] | |
очень частая проблема с питанием проца на этой матери, и уже не единожды решалось заменой мульта KB930 |
