Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) Циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41327 |
FSergey [ 27 янв 2016, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) Циклический рестарт |
Принесли Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) после залития и ремонта в другой мастерской. Были паяны сборки и резисторы, резисторы на 510кОм нашел, а вот 86,6кОм подобрал из 2-х резисторов до 86,3кОм, на 1 ноге Q8108 появляется около 16,5В. Сборки поменял на аналогичные. Дальше не могу понять, на jp8103 вместо 12В есть 14,47В, которые падают до 13,17В, а дальше идет рестарт и все повторяется. Дежурка не проседает, лдо дежурки в норме. Батарейку заряжает, индикация зарядки есть. На что обратить внимание? Как я понимаю затык в 12В, но почему после делителя 16,5В не понимаю, вроде там около 12В должно быть? |
siberian [ 27 янв 2016, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) Циклический рестарт |
FSergey писал(а): Как я понимаю затык в 12В, но почему после делителя 16,5В не понимаю, Для понимания не нужно даже мозг включать - достаточно калькулятора... правда законы товарищей Ома и Кирхгофа знать всё-таки нужно. |
FSergey [ 27 янв 2016, 20:36 ] | |
siberian писал(а): законы товарищей Ома и Кирхгофа знать всё-таки нужно. Давно это было, но вы правы, действительно после делителя должно быть около 16,3В, что у меня и получается. Виноват, очень бегло посмотрел на схему и почему-то решил, что именно тут должны формироваться 12В, а сейчас внимательно посмотрел и вижу, что уши у 12В растут с 19 ноги дежурки (если я все правильно понимаю). Снял радиатор с хаба, а он греется черезмерно и сопротивление у него около 7 Ом (процессор не вставлен в плату), что по моему маловато. Так что похоже хаб под замену. |
