aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41398 |
Parker133 [ 29 янв 2016, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой |
Доброго времени суток. Суть проблемы такова. Из прекрасного далека приехал сея аппарат. Со слов клиента, с новья стояла в нем видюха от компании АТИ (видюха слотовая MXM2), хотя по спецификации, в этом ноуте должна стоять 9600 жефорс. Нашел Жефорс 8600 с чипом G86-630-a2. Картинка жутко полосила. Почитав е-нет, нашел заменный чип g86-631-a2. Вкрячил его. Картинка появилась полноценная. Все бы ничего, да вот только в виндовс 7 прям хоть убейся, дрова не встают. Какие только не пробовал. Подскажите куда копать. Форточки переустанавливал, думая на вирусы - безрезультатно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Забыл написать - бивис видит эту жефорсину, на сайте производителя сея ноута обновления бивиса не предусмотрено ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- и еще - видюха, на которую не ставятся дрова - LS-3582P |
ATPEM [ 29 янв 2016, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой |
При неисправности видеочипа такое бывает, что не встают дрова. Либо не контакт на шарах чипа. Попробуйте поменять его или ребольнуть. |
Oleg_US [ 29 янв 2016, 10:22 ] | |
если проблема не софтовая для диагностики, дунуть на кристал достаточно, если заработает, чип на замену, ребол видео, как мертвому компресы, проблема в шарах не под чипом, а под кристаллом |
igils [ 29 янв 2016, 12:35 ] | |
Parker133 писал(а): на сайте производителя сея ноута обновления бивиса не предусмотрено Все там есть. Parker133 писал(а): хотя по спецификации, в этом ноуте должна стоять 9600 жефор А интернет говорит об обратном: aspire 6930g-644g32mi Radeon HD 4650 Из описания абсолютно не понятно, откуда взят и в каком состоянии g86-631-a2. То ли куплен, как новый, то ли сдернут откуда-то. |
Parker133 [ 29 янв 2016, 14:07 ] | |
Взята полумертвая жефорсовая видюха с чипом G86-630-a2. Был сдут этот чип и воткнут новый, купленный в парте g86-631-a2. http://www.partsdirect.ru/replacements/ - таблица совместимости nVidia G86-630-A2→G86-631-A2 - выдержка из нее Касаемо "дунуть" - с жопафорсами тема эта практически не работает. ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- igils писал(а): Parker133 писал(а): на сайте производителя сея ноута обновления бивиса не предусмотрено Все там есть. Единственный биос на сайте и такой же как уже стоит |
Parker133 [ 01 фев 2016, 09:34 ] | |
Неужели никто не подскажет про такую замену и вообще, про мою проблему? |
shat [ 01 фев 2016, 09:58 ] | |
igils Цитата: А интернет говорит об обратном: aspire 6930g-644g32mi Radeon HD 4650 Из описания абсолютно не понятно, откуда взят и в каком состоянии G86-631-a2. А я, кстати, что то не припомню чтобы в aspire 6930g G86 мелкие стояли. Боюсь что беда именно в этом. |
Черномор [ 01 фев 2016, 11:44 ] | |
Два варианта видеобиосов под такую карту с асера, с разным количеством памяти. Прошейте, хуже не будет. ИМХО если карта завелась, в принципе, проблема с дровами может здесь быть в 3-х случаях: - В видеобиосе на карте что то не так (частоты, субвендор) - Чип-память - Снесено что то на ней |
Parker133 [ 05 фев 2016, 13:05 ] | |
Добрый день. Один биос ничего не дал - как было так и осталось. Второй файл, который на 61 Кб естественно превратил карточку в кусок тексталита. Визуально на карте все на месте. В Биосе ноут показывает объем видео памяти 256 Мб, несмотря на то, что на плате видюхи стоит 4 микрухи k4n51163qe-zc25. По даташиту какбэ они 512Мб Поделитесь мыслями? память туфтит??? |
igils [ 05 фев 2016, 13:37 ] | |
Parker133 писал(а): стоит 4 микрухи k4n51163qe-zc25. По даташиту какбэ они 512Мб 512 Mbit / 8 * 4 = 256 Mbyte. Все правильно написано. |
Parker133 [ 05 фев 2016, 14:02 ] | |
Хорошо. Спасибо за куркуляцию. что же может быть? пересадить чип? Или банально ноут не пережевывает жефорс, потому как расчитан под амд??? Ати-шки живой нет, чтобы подкинуть |
ЕвгенийЛ [ 11 фев 2016, 11:44 ] | |
был такой же ноут ставил разные видики 8400m, 8600m,9600m и проблем не было. видеобиос пробовали шить? вообще я ни разу не встречал 8600 с чипом от 8400 |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 03:01 ] | |
Стесняюсь спросить, а вы про такую прогу как MATS слышали? Можно прогнать и узнать есть ли ошибки в общении гпу и памяти, достаточно не большого количества ошибок и драйвер не встанет, при чём картинка без единого артефакта. И память оказывается в 80% виновата или её отвал, равно как и сбитые детали в этом направлении. А какой видик стоит в слоте дело третье, у меня сейчас был 8400м , а стал 9300м просто перешивкой биоса видеокарты, но работать не перестало из-за названия . |
