Текущее время: 29 мар 2024, 13:35
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4520 не стартует Добавлено: 21 сен 2011, 12:36 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:25 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 88 Откуда: kirov
Добрый день. Спасибо большое всем за ответы, напугали по полной. harchebnikov mcp- не меняли. DaveGibson запускал без подключенного винта. Сейчас попробую поставить винт и запустить с ним. Astat как точно определить проц или MCP67MV? makryxa надпись на мамке DA0Z03MB6E0 REV:E , а со стороны процессора E1 DA0Z. под радиатором один чип MCP67MV. Радиатор касался чипа через прокладку (не знаю как называется материал, такой мягкий) он был частично разрушен и треснут пополам. Еще если судить по таблице с этой странички viewtopic.php?f=59&t=2442 то у ACER Aspire 4520G и ACER Aspire 4520 платформа QUANTA Z03.
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4520 не стартует Добавлено: 21 сен 2011, 14:03 |
makryxa ноутбук без G. и чип только один стоит под радиатором. Я так понял вся проблема с MCP67MV. Сейчас пробую радиатор без прокладки поставить на MCP67MV, как здесь написано viewtopic.php?f=59&t=1186. Русич пишет что температура упала с 65-70 упала до 40-45 градусов.
Astat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4520 не стартует Добавлено: 21 сен 2011, 15:13 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
makryxa писал(а): раз без г долой mcp не спешите всегда успеете. jirtrset писал(а): Astat как точно определить проц или MCP67MV? Процессор заменой, без процессора через контакты сокета мультиметром прозвонить Hypertransport на MCP (линии по HT_MCP_RXD, HT_MCP_TXD должны иметь одинаковые сопротивления соответственно, так же HT_CLK_CTL для RX и TX),схема на 4520 легко находится в интернете.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4520 не стартует Добавлено: 21 сен 2011, 21:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
jirtrset писал(а): единственное что смущает, надолго ли! Вам makryxa уже сказал: makryxa писал(а): скоро смерть настигнет его MCP67-долго не живёт, чип уже дал пару сигналов о том, что он скоро сдохнет: циклический рестарт, отваливающийся сидюк.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4520 не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 23 сен 2011, 08:10 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
jirtrset писал(а): Вот так получилось это не решение вопроса , через 2-3-4 недели MCP под замену ....
