Текущее время: 28 апр 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:10
Изначально бук не включался. Короткое замыкание по 3,3 дежурки. Виновником оказался мульт KB930QF. Заменил. Вроде все стало нормально. Запустилось установленная WIndows XP. Было решено заменить ее на что-либо более современное. Но при попытке установки WIndows 8 или 10 практически в самом начале появляется окно: "На Вашем ПК возникла проблема и его необходимо перегрузить", после этого бук уходит в перезагрузку. И так далее по кругу. WIndows 7 тоже вылетает в синий экран. HDD менялся, память менялась. Обе флэшки прошиты. Ничего не меняется. Идеи кончились. Надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:50
а изначальная ХРюша устанавливается?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:52
Не пробовал. Попытаюсь вечером поставить диск с уже развернутой Windows 8.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8225
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3271
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения
odisseyii
14
4775
29 июл 2016, 17:19
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения
Gambit
2759
12 май 2017, 19:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
